Forum Klubu ROVERki.pl :: [400]słabo pali potem gaśnie i nie wchodzi na obroty
wluczykos
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 12:37   [400]słabo pali potem gaśnie i nie wchodzi na obroty
Witam jestem nowy mam problem ze swoim roverem kupiłem auto 2 miesiące temu chodził jak zegareczek odpalał bez problemu aż tu nagle zaczeły sie cyrki przestał jadnie odpalać jak zapali to chwile pochodzi i gaśnie obroty kończą sie w przedziale 3/4 i spadają a gaz w podłodze. Zauważyłem ze jakiś cymbał wyciął filtr paliwa! więc założyłem nowy i nic ciągle to samo pompa paliwa zaczeła głośno chodzić tak jakby nie dostawała paliwa. Czy pompa mogla się zatrzeć czy zawór wysokiego ciśnienia jest do czyszczenia? Jak zawór to gdzie się on znajduje?
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 12:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 14:21
jesli da rade odpalic i troche go przegnac to kup taki specyfik co sie wlewa do paliwa na czyszczenie wtryskow. mi pare lat temu po zakupie ozywil samochod.
tak jak mowisz, pewnie cymbal zamiast wymienic filtr za 40zl bo slabo na nim juz jezdzil, wycial go calkiem byle sprzedac, pojezdziles 2 miesiace bez filtra i teraz wychodza problemy. jak masz umowe na wysza kwote niz 900zl to przemysl zlozenie sprawy do sadu
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 14:33
Na zasileniu powinno być sitko, odkręć zaznaczoną śrubę i zobacz.
wluczykos
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 19:46
paliwo normalnie przelatuje w każdym przewodzie sitko czyste umowe mam na 1000 zł także sprawa w sądzie odpada
[ Dodano: Sob Sty 04, 2014 16:25 ]
zapomniałem dodać ze 1/2 zbiornika zechlał na 123 km przejechane
[ Dodano: Sob Sty 04, 2014 19:46 ]
coś mnie tkneło i odkręciłem korek wlewu paliwa az tu nagle jak zassało powietrze to az w szoku byłem (a jest 1/2 baku) doszedłem do wniosku ze jezeli paliwo dochodzi do pompy i silnik odpala ale brak mu mocy to moze przewody powrotne do zbiornika są zapchane i dlatego tak się dzieje? Czy to możliwe?
bizon
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 20:46
a zobacz jak jedzie z niedokreconym do konca korkiem
wluczykos
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 14:49
i na nie dokręconym korku różnicy nie ma:(
[ Dodano: Nie Sty 05, 2014 13:47 ]
[ Dodano: Wto Sty 14, 2014 14:49 ]
czy w tym modelu są dwie pompki paliwa ta przy filtrze powietrza i w baku?
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 23:13
nie. Jest tylko jedna.
wluczykos
Wysłany: Sob Sty 18, 2014 13:13
problem rozwiązany mianowicie nastawnik w pompie był walnięty
Brak nowych postów [R45 1.8] Nowa instalka LPG - słabo wchodzi na obroty
sasza Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Kwi 20, 2012 16:19
panwilli
Brak nowych postów [R45] Nie pali, gaśnie, obroty falują
domzalowicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Paź 20, 2008 11:29
domzalowicz
Brak nowych postów [r45]słabo pali na zimnym silniku
marcin731 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pon Lis 29, 2010 15:18
Jugol
Brak nowych postów [Honda Civic]słabo pali,przerywa i kopci.
zeeuss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Sty 26, 2014 21:16
zeeuss
Brak nowych postów [420] świeci się kontrolka silnika, szarpie słabo pali
pirek13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sty 18, 2013 08:47
bizon
