Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wiązka klapy z R400 do R200
Spookie
  Wysłany: Pon Sty 06, 2014 19:43   [R200] Wiązka klapy z R400 do R200
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam serdecznie forumowiczy.
Ostatnimi czasy miałam mało przyjemną przygodę. Przepaliła mi się wiązka tylnej klapy, a teraz mam problem ze zdobyciem nowej, bądź używanej.
Wiem, że można sprowadzić nową z Anglii, lecz to są bardzo wysokie koszty. Dlatego rozglądam się za używanymi.
Udało mi się znaleźć na allegro wiązkę klapy z Rovera 400 rocznik '98, kobieta która go sprzedaje napisała, że to będzie pasować również do 200. Umówiłam się z nią, że może mi go przesłać i jeśli okaże się, że nie pasuje to g zwrócę. Lecz taki plan to sporo zachodu i oczekiwania. Dlatego mam pytanie do Was.
Czy taka wiązka z 400 będzie pasować do 200? Bo jeżeli nie, to nawet nie opłaca mi się jej zamawiać i zamiast oczekiwać na nią będę szukać dalej. :)
Wysłany: Pon Sty 06, 2014 19:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 06, 2014 21:10
Wiazka raczej nie będzie pasować. Pomijając to, że konektory mogą być różne, to w r400 nie ma siłownika centralnego zamka klapy.
To nie da się już podlutowac fragmentów kabli we wiazce?
Spookie
Wysłany: Pon Sty 06, 2014 21:24
Dziękuję Ci bardzo za pomoc. :)
Dobrze, że nie zamawiałam. Będę szukać dalej. :)
Niestety nie da się polutować. Okazało się, że te kable nieco wcześniej się poprzecierały i poszło jakieś zwarcie. Jakieś 3/4 wiązki jest podtopione i nic już z niej nie będzie. ( jeszcze jeden przewód mam delikatnie podtopiony z wiązki co idzie przez cały samochód, ale to już ma być wymienione bez problemu ) Natomiast ze znalezieniem jej do mojej 200 mam problem.
Taką nieprzyjemną niespodziankę zrobił mi mój roverek. :(
robsson78
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 15:58
Jeśli będzie pasowała od rover 200 1,4 8V benzyna to mogę dać namiar.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 19:45
od każdego 200/25/ZR będzie pasować.
Brak nowych postów [R200&R400]wiązka klapy
jak to cholerstwo skutecznie naprawić?
shilus82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 30, 2010 14:35
Brak nowych postów [R200] Wiązka tylnej klapy - instrukcja?
Hicmade Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 26, 2020 15:41
nanab
Brak nowych postów [R200] Wiązka tylniej klapy w stalowy oplot ?
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Gru 12, 2018 16:26
Saaphyri
Brak nowych postów [R220 SDI]Wiązka klapy...
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 07, 2009 18:56
