Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 iDT] wymiana rozrządu
Steff
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 20:02   [R25 iDT] wymiana rozrządu
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Od ostatniej wymiany rozrządu stuknęło już 80kkm, więc czas na kolejną wymianą. Mój "nowy" mechanik niestety nigdy nie robił tego w roverku dizlu. Przeglądnął fachową literaturę i zmartwił się opisanym tam specjalnym przyrządem, którym należy naciągnąć sprężynę w napinaczu.
I tu moje pytanie do znawców tematu.
Co to jest za magiczne urządzenie i jak ono wygląda?
Czy bez "tego czegoś" można sobie poradzić i w jaki sposób?
Czy od jakiegoś innego auta/silnika będzie to coś pasować?
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi :)
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 20:17
Steff napisał/a:
To lepiej zmień mechanika.
Steff
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 20:26
Bardzo mądra wypowiedź :mrgreen: Widzę, że ty również nie masz pojęcia o co pytam skoro tylko tyle masz do powiedzenia.
kezmanq
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 21:00
tronsek dobrze Ci radzi. Później będziesz zakładał temat -> "Po wymianie rozrządu nie odpala" "Po wymianie rozrządu nie ma mocy, nie odpala" itd.
Jeśli człowiek nie ma o tym pojęcia to niech lepiej się za to nie bierze
Steff
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 17:33
Pewnie i tak zrobię, ale czy ktoś zorientowany w temacie może coś opowiedzieć o tym magicznym urządzeniu do napinania rolki ?
kezmanq
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 17:35
popatrz w Rave, tam pewnie znajdziesz to urządzenie.
azor77
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 09:46
Steff,
Steff napisał/a:
Nic nadzwyczajnego tam nie ma, i nie potrzeba kosmicznego przyrządu, jakieś bajki ktoś pociska i wychodzą taki historie.
Faktem jest, że w instrukcji są tam takie kołki do blokowania i narzędzie napinające napinacz ale rozgarnięta osoba która będzie to robić może sobie poradzić bez tego...
Sam u siebie wymieniałem rozrząd i nie miałem z tym żadnych problemów, przed ściągnięciem paska ustaw rozrząd na znakach który jest na górnym i dolnym kole.
Odkręcasz napinacz zdejmujesz wszystko i zakładasz w odwrotnej kolejności i wszystko, żadna filozofia :wink:
Powodzenia.
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 11:08
Przy napinaczu jest sprężyna i trzeba ją cofnąć wkręcając śrubę, niestety nie pamiętam wymiaru, wtedy napinacz się cofa i zdejmujemy pasek.
Niektórzy nie wiedząc o sprężynie podważają na chama metalową łapką i wtedy można coś rozwalić.
Wykręcając śrubę napinacz wraca i napina pasek siłą sprężyny, wtedy możemy zablokować napinacz wkręcając do oporu śrubę która przechodzi przez rolkę na wylot.
kadzaf
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 17:05
Steff napisał/a:
do wymiany paska nie potrzeba żadnego magicznego urządzenia,wystarczy cofnac napinacz i zdemontowac/zamontowac pasek. ;-)
jest m+sdi
Brak nowych postów [R25] 1.4 16v Wymiana Rozrządu
Kocyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lut 16, 2012 17:45
maniu48
Brak nowych postów [MG ZR 160] Wymiana rozrządu
jrdarus1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Kwi 09, 2015 12:09
browar24
Brak nowych postów [r25] Wymiana rozrządu.
hannar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 14, 2012 17:34
Brak nowych postów [R25 1.4] Wymiana rozrządu
hudy23_1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lip 02, 2011 21:44
Sajgon
Brak nowych postów [R25]Wymiana rozrządu
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lip 18, 2011 17:00
Krzysi3k
