Forum Klubu ROVERki.pl :: [200] Przednie wycieraczki i spryskiwacz padły
buster888
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 09:38   [200] Przednie wycieraczki i spryskiwacz padły
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Witam Koleżanki i Kolegów,
pojawił się problem jak w tytule. Poprzedzone to było nietypowym zachowywaniem się wycieraczek podczas tzw. parkowania - podczas pracy przerywanej wracały do pozycji spoczynkowej opornie, jakby skokowo. Temat niby opisany w linku http://www.roverki.pl/por...os-dziwnie.html ale dodatkowo nie działa przedni spryskiwacz. Ponadto, mimo że wycieraczki są w pozycji wyłączonej, przy wrzuceniu wstecznego biegu uruchamia się tylna wycieraczka, co nie powinno mieć w takiej sytuacji miejsca. Wiązka w tylnej klapie nie wykazuje jakichś uszkodzeń. Bezpiecznik OK. Jakieś podpowiedzi? Czy zacząć od naprawy opisanej we wspomnianym linku?
Ukłony.
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 09:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 09:56
buster888 napisał/a:
tak ... a sprawdzałeś bezpieczniki ?? mozliwe, że blaszka parkowania się uwaliła i zrobiła zwarcie ... nie wiem czy na tym samym bezpieczniku są spryskiwacze, ale to możliwe. W kadym razie zacznij na bank od naprawy wg powyższego linku :ok:
buster888
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 10:01
Tak jak napisałem - bezpiecznik OK. Trochę mnie przeraża dłubanie na dworze przy takiej pogodzie, ale chyba nie ma wyjścia.
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 20:52
eee pogoda jest niezła jest ;) .. w USA durzo gorzej :P .. a na zewnątrz musisz tylko odpiąć podszybie, odkrecić nakrętkę na osi przekładni i zdjąć z niej cięgła od wycieraczek, następnie 3 śruby mocujące cały silnik do grodzi, i odpiac wtyczki. Wyjmujesz silnik z przekładnią i idziesz do ciepłego i tam w spokoju naprawiasz. :ok:
buster888
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 09:11
Dzięki za słowa otuchy i pokrzepienia :D Jutro od rana się tym zajmę, ale przeraża mnie myśl o powrocie do domu dziś... Leje od rana i tak ma być do wieczora, do tego wichura. 40 km w taką pogodę po zmroku bez wycieraczek to już level hard:) Miałem przedsmak tej zabawy dziś rano, na szczęście jasno już było. Wrażenia z jazdy takie, jakby nakleiło się na przednią szybę folię bąbelkową...
Brak nowych postów [R25] Wycieraczki padły
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Sty 01, 2014 20:58
china22
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214SI] Padły wycieraczki z przodu
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 28, 2016 16:36
bociannielot
Brak nowych postów [R200Si]Wycieraczki i spryskiwacz nie działają
przepalają bezpiecznik
mierciu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Maj 22, 2007 00:28
Paul
Brak nowych postów [r200] Wycieraczki w cyklu przerywanym i tylny spryskiwacz
djziolek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Gru 15, 2017 22:39
NoPE
Brak nowych postów [r220sdi] wycieraczki działają, spryskiwacz pali bezpiecznik
lszczota Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 29, 2011 13:00
lszczota
Zamknij
