Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z zamykaniem
markoni00
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 20:59   [R75] problem z zamykaniem
witam.
mam problem mianowicie rano otworzyłem samochód normalnie tak jak zawsze po dojechaniu do pracy zgasiłem wysiadłem i chcac zamknac jak zawsze pilotem nic cisza nie zamyka ani z kluczyka ani w środku przyciskiem do zamykania... pomocy
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 20:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kosaaro
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 22:55
sprawdź może bezpiecznik najpierw
markoni00
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 11:16
bezpieczniki ok sprawdzialem dzis rano jak otwieralem mysle zamkne od razu i zamknal a juz jak odpalilem pozneij nie chcial zamykac....
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 12:04
Sprawdź czujnik otwarcia drzwi kierowcy. Objawy które opisujesz występują przy niedomkniętych drzwiach kierowcy, lub czujniku wskazującym na otwarcie. Mam tak czasami podczas dużych mrozów. Wyświetlacz sygnalizuje otwarte drzwi pomimo ich zamknięcia, centralny otwiera zamki bez problemu, jednak nie zamyka.
markoni00
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 12:08
wlasnie tego punktu sie zlapalem a ten czujnik to przy zamku w drzwiach.. czym go potraktowac? wd40?? czy rozbierac??
vrank
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 22:38
Potraktuj intensywnie środkiem do zamków lub WD 40 każdą szczelinę w drzwiach przy zamkach. Mi pomogło. rozpuściło gęstą warstwę smaru i wody. Powodzenia
sash997
Wysłany: Sro Sty 22, 2014 00:09
u mnie jak któreś dżwi są niedomknięte lub styk w zamku przymarznięty to zamek zamyka wszystkie inne drzwi i daje sygnał klaksonem że któreś są niedomknięte i ich nie zamknął
witgut
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 17:28
markoni00 napisał/a:
witam.
I jak udało Ci się naprawić???
Niestety dopadła mnie ta sama usterka- nie mogę nawet ręcznie wcisnąć przycisku zamykania który jest w drzwiach a mróz jest taki że.............. auto otwarte poczeka chyba do wiosny :)
Brak nowych postów [MG ZT-T] Problem z zamykaniem drzwi
joonior Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Lut 08, 2012 10:07
automechanik
Brak nowych postów [R75] Problem z zamykaniem drzwi z "klucza
MARCONI13 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Cze 18, 2009 05:05
MARCONI13
Brak nowych postów [R75] Problem z zamykaniem drzwi przez pilota w kluczyku
andyhell Rover serii 75, MG ZT 60 Sob Maj 31, 2014 22:33
damiwr
Brak nowych postów [MG ZT-T] LPG - problem
pajda Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 11, 2010 12:42
hudy23_1985
Brak nowych postów [R75] Problem z CPU
Malyszido Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lis 02, 2010 09:42
