Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Brak mocy
[R25] Brak mocy
Mihu_Ryhu
  Wysłany: Wto Sty 21, 2014 20:16   [R25] Brak mocy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Mam następujący problem: samochód zawsze odpala bezproblemowo przy pierwszym przekręceniu kluczyka, nawet w najgorszy mróz. W początkowej fazie, na zimnym silniku wszystko jest w porządku, przyspiesza i wkręca się na obroty normalnie, osiągana pełną moc bez zarzutu. Po kilku minutach i lekkim rozgrzaniu silnik zaczyna pracować nierówno, jakby nie palił na jedną świecę, podczas jazdy pojawia się charakterystyczne szarpanie, kompletny brak mocy, niemożliwość wkręcenia się na obroty powyżej wartości 1500-1800 będąc na biegu, dopiero po wciśnięciu sprzęgła i kilkukrotnym 'pompowaniu' pedałem gazu i 'rozbujaniu' silnika bez obciążenia udaje się wejść na wyższe obroty, ale silnik dalej nie ma mocy, gdy wrzuci się bieg. Sytuacja ustępuje zupełnie, gdy silnik osiągnie swoją normalną temperaturę pracy - ma wtedy swoją normalną moc, pracuje równo i cicho. Dodam, że chwilę przed pojawieniem się takich objawów w silniku uległa awarii uszczelka pod głowicą, pojawiła się woda w oleju i olej w wodzie. Wymienione wtedy pierścienie na tłokach, założona została nowa uszczelka, głowica po szlifowaniu, wymieniony rozrząd, filtr oleju, płyn w układzie chłodniczym i olej. Czy ten silnik jeszcze rokuje?
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 20:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 20:25
Sonda lambda do sprawdzenia ewentualnie map sensor.
Brak nowych postów [ MG ZR] brak mocy
Szymonek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 10, 2008 15:12
Brak nowych postów [2.0 sdi] 105 KM - brak mocy !
[2.0 sdi ] 99 r
mr.swider Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Sro Lut 17, 2010 19:16
Kh4mell
Brak nowych postów [R25] Brak mocy
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Wrz 02, 2011 16:27
Jawaa
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Kwi 18, 2013 15:21
Jawaa
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 ] brak mocy po 3 tys
Szymonek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lis 14, 2008 18:57
NEOSSS
