Forum Klubu ROVERki.pl :: [ Rover 214si ] Duzy wyciek plynu chlodzacego
dawid.n9
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 12:19   [ Rover 214si ] Duzy wyciek plynu chlodzacego
Rover 214Si 96r. +LPG
To moj pierwszy temat, dopadl mnie problem wyciekajacego plynu chlodniczego, na poczatku byl to problem z wezami ukladu, naprawione, wymienialem plyn, po powturnym zakladaniu dolnego weza chlodnicy wymieniony cyban bo nie byl pierwszej swiezosci i puszczal, ale co sie okazalo po wlaczeniu silnika i lekkim nagrzaniu zaczyna ciec chlodziwo, kapie z miski olejowej ( po zewnetrznej powierzchni ) zbiera sie na srubie mocujacej miske nad rura od wydechu, oraz cieknie po tylnej scianie silnika. Nie jestem w stanie stwierdzic czy to HGF, czy moze tylko uszczelka pod kolektorem, albo i inne diabelstwo. Czy ktos wie moze czy uszczelka miski olejowej rowniez moze puszczac chlodziwo? i drogie pytanie, bo niestety nic nie znalazlem na forum, jakis warsztat w Gdansku lub Trojmiescie ktory mozecie polecic? najlepiej niedrogi :P potrzeboje kogos kto powiem mi gdzie lezy problem.
z gory dziekuje za pomoc
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 12:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 13:11
Nie może ci wyciekać płyn z pod uszczelki miski olejowej.
Albo leje się z pod uszczelki kolektora ssącego, albo niestety z pod uszczelki głowicy.
dawid.n9
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 14:09
tak myslalem z ta miska, ale wolalem sie upewnic. teraz potrzebuje jakos to sprawdzic, naprawic. jakies rady jak rozpoznac ktory z problemow mnie dotyczy??
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 14:28
Zrób fotkę skąd ci ten płyn wycieka.
dawid.n9
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 15:31
o to chodzi ze tami nie ma dojscia zeby zobaczyc :/ instalacja gazowa jest zaraz nad kolektorem, i wszystko zaslania. ale opisalem chyba dosc szczegolwo miejsca, cieknie po dloku silnika, na miske olejowa na tynej krawedz silnika, czyli tam gdzie jest kolektor, a ze silnik jest nachylony lekko to struga plynu splywa tez do przedniej dolnej krawedzi miski olejowej, i zaobserwowalem ze przy pracy silnika wyciek jest duzo wiekszy i widoczny, poprostu kapia kropelni z krawedzi miski olejowej.
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 15:50
Wygląda na uszczelkę kolektora ssącego.
dawid.n9
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 21:40
w poniedzialek bym gdzies podjechal do mechanika, tylko nie mam pojecia gdzie znajde jakiegos kto to pozadnie sprawdzi, naprawde nikogo niema z trojmiasta i okolic co ma kogos do polecenia?
[ Dodano: Sob Sty 25, 2014 21:40 ]
a jeszcze takie pytanko, jesli okaze sie ze tylko uszczelka kolektora, orientacyjnie jakie to sa korzta u mechanika? i koszty czesci oczywiscie :D
robsson78
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 22:23
Nie jeździj długo z ubytkiem płynu bo silnik zagrzejesz i uszczelkę głowicy wywali.
Jeśli to uszczelka kolektora to koszt jest śmieszny, jeśli głowicy to zapewniam że do śmiechu Ci nie będzie.
Niewiedza kosztuje.
dawid.n9
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 23:31
ale ta od kolektora to widzialem ze cana samej uszczelki wacha sie miedzy 18 a 25 zl. tylko ile mechanicy biora za wymiane, konkretnie, a to ze uszczelka pod glowica droga zabawa to niestety wiem :/
robsson78
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 11:56
Nie ma z tym dużo roboty a koszt zależy od mechanika ale myślę że nie więcej niż jakieś 50 zł.
Niewiedza kosztuje.
dawid.n9
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 01:39
a orientuje sie kotos, co potrzebuje zeby zrobic to sam? czy klucz dynamometyczny jest potrzebny? jakies uszczelniacze, cokolwiek? zastanawiam sie czy nie spróbowac samemu :D
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 11:34
Oczywiście, że można to zrobić samemu. Podstawowy zestaw kluczy wystarczy.
dawid.n9
Wysłany: Czw Sty 30, 2014 23:38
w poniedzialek zalatwie sobie wolne i pojade do mechanika w koncu, zobaczymy jaka bedzie diagnoza. dam znac jak juz bedzie cos wiadomo.
Brak nowych postów [MG ZR 105]Wyciek plynu chlodzacego z pod glowicy/pisk
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Maj 03, 2013 19:36
BigBoyPL
Brak nowych postów [R214Si 97r] Wyciek plynu chlodzacego przy kolektorze ssacym
yaroolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 07, 2009 22:29
yaroolec
Brak nowych postów [ Rover 214 si, 98 rok] przewod od plynu chlodzacego
npp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 24, 2016 14:20
npp
Brak nowych postów [Rover 214Si] Wyciek oleju
poziom1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 20, 2013 11:52
brkzzz
