Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Civic 2.0 itd (sdi)] - problem z check engine
hebdzik
  Wysłany: Pią Sty 24, 2014 09:07   [Honda Civic 2.0 itd (sdi)] - problem z check engine
Witam mam mały problem mianowicie malując auto stwierdziłem ze silnik wyciągnę i wymaluje komorę, a przy okazji pod remontuje silnik i tak silnik został wyciągnięty i zrobione zostało:
- uszczelnienie silnika u góry,
- regeneracja i uszczelnienie pompy paliwa,
- wymienione świece żarowe,
- zrobiony kompletny rozrząd,
- zaślepiony EGR,
- została ustawiona pompa paliwa ( jakaś rzecz co jest na stożku, w celu wyregulowania dawki paliwa).
Po wsadzeniu silnika auto śmiga dobrze nie kopci itd ale świeci się kontrolka oleju silnika i check engine. Sprawdzone zostały kable do czujnika i wszystko jest oki ale dalej świeci. I szukam teraz odpowiedz co się !@!$#o że to się cały czas świeci Pomóżcie :D
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 09:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 10:53
Albo czujnik, albo przewód. Do czujnika masz jeden przewód czy dwa?
dalrak
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 12:39
na moje oko , czujnik przy pompie , albo nie ma gdzies styku , tak samo z olejowym , przewód-czujnik .
hebdzik
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 20:17
padł czujnik oleju, już został wymieniony:) natomiast check dalej świeci :P trzeba go skasować, pytanie czy przekręcenie 55 razy stacyjka rzeczywiście pomaga w skasowaniu checka? sprawdzał już to ktoś?
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 21:23
Czemu sobie tych błędów nie wybłyskasz jak tobie już pisałem i dobrze mówiłem ze czujnik padł :P
bizon
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 19:07
check moze byc nastepstwem niepodlaczenia wielu rzeczy. nie ma co strzelac bo to moze byc wszystko. przplwomierz, map itp
Brak nowych postów [honda civic]check engine w hondzie civic silnik 20T2N
dodmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 26, 2014 09:47
wooy11
Brak nowych postów [Honda Civic] Check engine przy większych prędkościach
irytujący problem...
saib Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 05, 2009 16:13
saib
Brak nowych postów [R420 SDi ->civic iTD] problem z check engine
czapaja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Sie 05, 2009 19:02
czapaja
Brak nowych postów [Honda Civic] Wskaźniki temperatury Honda Civic 2.0 tdi
Mateo19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 28, 2019 22:16
Mateo19
Brak nowych postów [honda civic] pytanie o alufelgi honda civic
Lewis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Wrz 02, 2013 13:30
Lewis
