Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Problemy z uruchomieniem auta (pilot)
Mateo1993
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 17:03   [R216] Problemy z uruchomieniem auta (pilot)
Witam!
Mam problem z uruchomieniem mojego Rovera. Od jakiegoś czasu pilot reagował dopiero po wielokrotnym naciśnięciu. Myślałem, że to problem ze słabą baterią, lecz po jej wymianie dalej ciężko było otworzyć/zamknąć auto. Ostatnio pilot przestał w ogóle reagować, co wiąże się z tym, że nie mogę zgasić lampeczki alarmu i uruchomić auta. Pilot wewnątrz nie wygląda na uszkodzony, bateria też jest nowa. Co może być przyczyną?
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 17:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 17:47
Wymieniałeś baterię zgodnie z instrukcją ?
Masz kod odblokowujący immo ?
Niewiedza kosztuje.
Mateo1993
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 18:01
Nie mam kodu odblokowującego immo. Baterię wymieniłem bez pkt 3,6 i 7. Ale od razu po wymianie baterii pilot (z problemami, duzo razy trzeba było nacisnąć) otwierał i zamykał auto. Dopiero po jakims miesiącu całkowicie odmówił posłuszeństwa.
MatiNitro
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 18:06
Mateo1993, jak masz drugi pilot to sprawdź czy auto zareaguje. Jeśli auto po wymianie baterii odpalało! to ja bym obstawiał "switche" na płytce w pilocie ;)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
robsson78
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 18:11
Przyznam się że nie jestem ekspertem w tym temacie i nie przerabiałem jeszcze tego problemu ale miałem kiedyś auto z ukrytym immobilizerem, taki przycisk jak w TYM pilocie i ten przycisk tak jak w Twoim poście zacinał się, tzn musiałem go wciskać po kilka razy i mocno aż kiedyś przestał działać całkiem. Wymieniłem (wylutowałem) go na nowy i po kłopocie.
Może u Ciebie jest podobnie ale niech się jeszcze ktoś wypowie w tym temacie.
Niewiedza kosztuje.
Mateo1993
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 18:12
Drugiego pilota niestety nie mam. Po weekendzie zaniosę do gościa zajmującego się alarmami, to powiem mu żeby sprawdził "switche". A jest możliwość żeby TO mogło być też zepsute i powodowało problem?
bundylp
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 19:10
Ja kiedyś też tak miałem. Pojechałem do miejscowego elektronika, sprawdził na takim urządzeniu czy wysyła sygnał (nie wysyłał), przelutował styki i łączenia ścieżek i pomogło :)
"bundylp" = " bandi "
Nie taki Rover straszny jak go malują :P
robsson78
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 22:20
Pierwszy raz na oki widzę TAKIE COŚ w roverku.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 22:22
robsson78, to czujnik ruchu, były w R45 między innymi.
robsson78
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 22:28
W 200 też ?
Niewiedza kosztuje.
Mateo1993
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 22:36
Tak swoją drogą to po co ten czujnik ruchu?
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 22:42
Aby włączył się alarm gdy ktoś np. wybije Ci szybę.
Dla przykładu, otwórz okno, zamknij drzwi i spróbuj dobrać się do radia... alarm nie zareaguje no nie :P
Mateo1993
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 22:54
Aha, ciekawe rozwiązanie.
A też takie pytanie, czy mój problem może być spowodowany wyłącznie przez pilot, czy gdzieś w aucie siedzi mechanizm, który również może go powodować?
zdzichu
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 10:09
W tych pilotach lubią pękać scieżki pod mikroprzełącznikiem (jeżeli masz uszkodzoną gumę na przyciskach to tym bardziej) Tam są mikroprzełączniki nadpłytkowe i guma powinna je dociskać. Każdy elektronik to sprawdzi. Możesz podpowiedzieć że pękają pod przełącznikiem, jeżeli sprawdzi sam przełącznik na stykach to może być OK. Musi sprawdzić czy napięcie dochodzi do układu.
robsson78
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 11:51
Miałem kiedyś w innym aucie czujniki pojemnościowe na słupkach były zamontowane ale nie wiedziałem że czujnik ruchu jest w rover 200. W takim razie gdzie jest on zamontowany ? Mam roverka już prawie pięć lat i jeszcze go nie namierzyłem.
Niewiedza kosztuje.
daniello
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 12:05
W R400 jest ten czujnik przy podsufitce, bodajże po stronie pasażera- przynajmniej w moim jest taki ;)
Mateo1993
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 13:51
Dokładnie w moim R216 też jest od strony pasażera przy podsufitce.
Jutro oddam pilot do elektronika i jak się czegoś konkretnego dowiem to dam znać.
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 21:18
robsson78, mało która R200 miała czujnik ruchu, i nie jest to czujnik pojemnościowy tylko ultradźwiękowy ;]
robsson78
Wysłany: Pon Sty 27, 2014 10:21
Dzięki za wyjaśnienie. Mateo1993 pytał o ten czujnik dlatego się zdziwiłem ale On go ma.
Niewiedza kosztuje.
bundylp
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 19:20
Pojawiło się coś nowego w temacie?
Brak nowych postów [R25] Problem z uruchomieniem immobilaizer i pilot
rajdon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Paź 23, 2011 19:23
plemaster
Brak nowych postów [R214 16V '98] Problem z uruchomieniem auta - pomocy
tomex81 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Wto Paź 02, 2007 15:54
PHJOWI
Brak nowych postów [200] Problem z uruchomieniem auta..rozrusznik, st wału??
bbadylhio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Czw Wrz 13, 2012 14:05
rafzuczel
Brak nowych postów [R25 2.0iDT] Problemy z uruchomieniem
Tomhet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Wto Mar 09, 2010 01:27
marcinZG
Brak nowych postów R200 - Silnik gaśnie podczas jazdy, problemy z uruchomieniem
nie słychać charakterystycznego szumu przy obrocie klucza stacyjki
AnD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 16, 2007 12:01
Kysior
