Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 SDi] Spadają obroty
m.
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 08:05   [620 SDi] Spadają obroty
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
W czasie jazdy nastąpiła awaria. Momentalnie spadły obroty auta, jakbym wrzuciła na luz. Każda próba wciśnięcia pedała gazu nie podnosiła obrotów.
W momencie wciśnięcia sprzęgła i zmiany biegu, na chwile auto "łapało obroty", po czym po dwóch sekundach padały i znów się "toczyło".
Co to może być ? :beczy:
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2012 09:05 ]
OK, teraz wiem troche więcej, może to pomoże Wam mi pomóc :razz:
Po prostu auto na niskich obrotach (1200-1500) nie ma gazu. Pedał do podłogi i prędkościomierz nie rusza się. Trzeba "podpompować" pedał gazu, żeby obroty poszły w górę, wtedy auto załapie.
Mechanik zalał do magicznej skrzynki do pełna, sprawdził stan gruchy, odpowietrzył go i skasował 2 dychy. Mało, ale problemy dalej występują.
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 08:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 13:54   Re: [620 SDi] Spadają obroty
m. napisał/a:
jak to 1200-1500 obrotów i nie ma gazu? obrotomierz reagować powinien na każde naciśnięcie pedału gazu, dla tego diesla 1200-1500 obrotów to już nie tak mało, przy miejskiej jeździe. Nic nie powinno się pompować hmmm
co zalał do magicznej skrzynki? co to za skrzynka?
Rover 600 2.0 SDi 99'
m.
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 08:46   Re: [620 SDi] Spadają obroty
Najprawdopodobniej nawala pompka od turbiny, trzeba ją przeczyścić.
kruszan napisał/a:
ta z "lustrem" paliwa, od której wychodzi rurka z gruszką.
centurion
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 15:33
Można wiedzieć jaka usterka była? Mam właśnie to samo
Rover600fanatic
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 19:28   Rover600 2.0 diesel 1999r, silnik skacze 1,4-1,6 tys obrotów
Witam serdecznie,
proszę o poradę ws następującej usterki w Roverku 600 2.0 diesel z 1999r.
W ściśle określonym przedziale obrotów 1,4-1,6 tyś obrotów, niezależnie od biegu i szybkości silnik szarpie jak szalony, występuje lekki spadek obrotów i zwykle zapala się check engine. Po wciśnięciu gazu do dechy tak aby przeskoczyć szybko na 1,8 tyś obrotów (lub więcej) silnik może pracować nieskończenie długo bez żadnych szaleństw. Podobnie na niskich obrotach, poniżej 1,4 tyś obrotów silnik może pracować nieskończenie długo niby nigdy nic.
Żadnych kłopotów z zapłonem, szarpanie nie występuje w żadnych innych okolicznościach. Mimo opisanego szarpania, silnik nie gaśnie.
'Słynna' wiązka silnika wymieniona ponieważ kiedyś dawała podobne objawy. Filtry mają rok ale przebieg roczny nie przekracza 10 tyś km. Czujnik położenia rozrządu jest OK. Komputer nie wyrzuca błędów.
Z góry dziękuję za każdy trop, który pozwoli wykryć przyczynę.
rami1000
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 22:19
jedna z trzech typowych usterek.
- wiazka pompy wtryskowej
- problem z potencjometrem pedału gazu
- brudna pompa wtryskowa. (pompa jest sterowana elektronicznie i elektromagnes w niej umieszczony przyciaga trochę rdzy itp.) To był akurat powód u mnie. zdjąłem pokrywkę z pompy sprzęzarką wyczyściłem ile mogłem bez dalszego rozkrecania pompy, rdzy było sporo. I po problemie.
www.niedrogo.net
Rover600fanatic
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 23:32   Skaczące obtory w wąskim przedziale
Dziękuję za poradę.
Jednak wiązka idąca do pompy.
Usterka usunięta.
Brak nowych postów [620] Obroty spadaja i auto gasnie - LPG
LanDrYn Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Kwi 23, 2011 20:23
tomason
Brak nowych postów [R620] SPADAJĄ OBROTY! AUTO GAŚNIE!
POMÓŻCIE KOLEDZY
RAFAL321 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Wrz 28, 2007 10:45
giewu
Brak nowych postów [R618] Kontrolka (silnik), SRS. obroty spadają
G4JOS Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Maj 15, 2010 21:39
G4JOS
Brak nowych postów [R600] Obroty spadają , silnik nie ma siły
Armandoo Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Maj 28, 2010 18:56
deqla
Brak nowych postów [R620] Jak włączam klime spadają obroty na 500-600
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Cze 07, 2007 01:38
Maciek321
