Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi] Świecąca się kontrolka oleju
Prowik
  Wysłany: Pon Sty 27, 2014 21:06   [R220 SDi] Świecąca się kontrolka oleju
Witam serdecznie. Panowie forumowicze mam problem z moim 220sdi, mianowicie kontrolka oleju płata figle tzn po odpaleniu silnika na mrozie -15 kontrolka się świeci około 3-4minut co uważam za normalne szczególnie, że auto stało całą noc. Później jak się rozgrzeje to raz się żarzy, raz zapala i nie gaśnie, po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu kontrolka gaśnie od razu ( jak jest ciepły), mija kilka minut i zapala się znowu, zwiększenie obrotów nic nie daje stan oleju jest max, czujnik oraz filtr i olej wymieniałem 2 miesiące temu ( nie wiem czy czujnik jest oryginalny wymieniali mi go u mechanika bo stary był pęknięty) i nie było żadnych tego typu sytuacji dopóki nie przyszły mrozy. Nie wiem sam co o tym sądzić, czy to pompa padła czy czujnik wariuje. Proszę o jakieś porady.
Wysłany: Pon Sty 27, 2014 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 27, 2014 21:11
Prowik napisał/a:
To nie jest wytłumaczenie, bo tak być nie powinno nawet przy -30.
Prowik napisał/a:
Zacznij od najtańszej rzeczy, czyli od czujnika.
zdzichu
Wysłany: Pon Sty 27, 2014 21:40
Dla świętego spokoju możesz zmierzyć ciśnienie manometrem, każdy warsztat powinien to zrobić.
MUcha88_OKC
Wysłany: Pon Sty 27, 2014 23:46
Mam u siebie to samo niestety i wina leży po stronie samego czujnika. Zapala się ponieważ w jego gnieździe jest wilgoć i ile razy bym tego nie czyścił to co jakiś czas, deszcz i kilka kałuż i świeci znowu. Jak wypniesz kabelek od czujnika to pewnie zobaczysz że jest tam pełno wody. Nie mniej jednak dopóki nie sprawdzisz tego dokładnie, nie lekceważ tej kontrolki...
Mój stwór: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=88080
======No BASS-No FUN!======
Klusek360
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 22:56
W mojej 200 jest coś podobnego. Kontrolka zapala mi się przy odpalaniu i świeci do momentu aż silnik nie przekroczy 1500 obrotów, i gaśnie. Ciśnienie sprawdzane, wynosi 5 bar na zimnym silniku. Podejrzewam że czujnik wariuje. I u Ciebie kolego moze być tak samo.
Prowik
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 17:43   [R220 SDi] Świecąca się kontrolka oleju
Witam ponownie, dziś wymieniłem czujnik oleju w starym we wtyczce była woda i pewnie to zakłócało pracę. Po wymianie problem się rozwiązał wtyczka zabezpieczona przed kolejnym zalaniem taśmą izolacyjną i opaską uciskową :wink: .
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie. :mrgreen:
Brak nowych postów [R25streetwise] Świecąca kontrolka ciśnienia oleju.
Roverian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Lut 03, 2016 15:37
Brak nowych postów [r220 sdi]kontrolka oleju
Marekkkkkk2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Paź 31, 2011 20:37
Brak nowych postów [R220 sdi] kontrolka oleju
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Cze 06, 2011 13:25
Sajgon
Brak nowych postów [R214 Si]96 ŚWIECĄCA KONTROLKA SRS
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 30, 2010 22:28
Brak nowych postów [R25]Świecąca kontrolka Poduszki SRS
maniekm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 30, 2014 11:13
tomi_zog
