Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS/R45] Kilka pytań odnośnie mojego MG
Zamknięty przez: sTERYD
Sro Sty 29, 2014 20:59
Dahrek1
  Wysłany: Pon Sty 27, 2014 21:45   [MG ZS/R45] Kilka pytań odnośnie mojego MG
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Przepraszam, że w jednym temacie ale może tak będzie nieco sprawniej:
1. Pedał sprzęgła ma wyczuwalny "wolny skok" zanim pojawi się opór - czy można to w jakiś sposób podregulować?
2. Jak włączyć podgrzewanie lusterek?
3. Czy silnik wymaga jakiegoś szczególnego traktowania - słysząłem o padających UPG - w moim przypadku była wymieniona natomiast nie chciałbym jej szybko załatwić. Czy jazda na podwyższonych obrotach może spowodować awarię tego elementu?
4. Gdzie mogę dorobić kluczyk i ewentualnie pilot alarmu do auta? Czy kluczyk ma wbudowany Immo?
5. Czy mogę diagnozować sobie auto za pomoca kabla OBED II?
6. Widzę, że w moim aucie są tarcze wentylowane z przodu, czy występuje tylko jedne rodzaj, wymiar czy jest ich więcej?
7. Jak mogę zdjąć obudowę konsoli aby wymienić zegarek?
To chyba tyle na początek... proszę o wyrozumiałość i nie usuwanie.
Wysłany: Pon Sty 27, 2014 21:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MultecFSO
Wysłany: Pon Sty 27, 2014 23:42
Ad.3 Zanim się nagrzeje nie przekraczaj ok. 3tyś rpm. Po nagrzaniu możesz korzystać bez problemu z całego zakresu. :mrgreen: Po ewentualnym pałowaniu daj mu trochę popracować na wolnych obrotach by się schłodził. Dbaj o układ chłodzenia i będzie dobrze. :wink:
wooy11
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 08:44
ad.2
Generalnie lusterka grzeja cały czas, w niektórych wersjach dopiero po właczeniu ogrzewania tylnej szyby, w moim starym R400 grzały non stop, w aktualnym MG tez grzeja cały czas bo ja podgrzewania tylnej szyby nie uzywam a lusterka sie rozmrazają ;) jezeli u Ciebie nie grzeja to moze maty grzewcze padly, może jakis kabelek sie odłaczył ......moze bezpiecznik ?
ad.5
taka podstawowa diagnoze zrobisz ale nie licz na zbyt wiele, poniewaz masz benzyne to nie chce sie zagłebiac bo nie wiem dokladnie a co do diesla mogł bym powiedziec troszke wiecej.....mysle ze błedu odczytasz i skasujesz, uzupełnieniem do elm moze byc scaner u581 ( niedawno testowalem na swoim ) koszt troche powyzej 100 zł , czyta dodatkowo to co nie czyta elm ;) ale cały czas mowie o dieslu. http://allegro.pl/tester-...3888083566.html widziałem też tańsze ;)
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 11:50
Dahrek1 napisał/a:
Kluczyk w każdym zakładzie który tym się zajmuje. Gorzej z pilotem, bo nie każdy ma sprzęt, aby go dopisać do auta.
Immo jest wbudowane w pilot.
Dahrek1 napisał/a:
Jest tylko jeden wymiar 262 mm.
Dahrek1 napisał/a:
http://www.youtube.com/watch?v=NXhEn5n2FDA
Dahrek1
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 20:46
wooy11 napisał/a:
ad.2
hmmm.... dzialaj na jakis czujnik temperatury czy w lecie te grzeja? Masz moze opis tablicy zbezpiecznikow?
andrew0503
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 20:50
Dahrek1 napisał/a:
Grzeją bez podziału na warunki sezonowe :-)
Andrzej
Dahrek1
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 20:51
[quote="leszczu"]
Dahrek1 napisał/a:
Czyli teoretycznie: moge wybrac sobie w punkcie dowolny ksztalt glowki kluczyk i dorobic grot -zalozmy ten lamany wynalaek nie przypadl mi do gustu i wollbym trdycyjne rozwizanie- i tyle z dorabiania kluczyka.
nastepnie nalezy zakodowac immo ktore znajduje sie w oryginalnym pilocie czy tak?
a co z dorobieniem pilota do oryginalnego alarmu?
czy musze szukac pilota uzywki w serwisch ukcyjnych i usilowac zprograowc w ktoryms z serwisow ajmujacych sie tematem?
moze ktos z Was przerabial temat i poleci kogos sprawdzonego?
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 20:57
użyj szukajki i wszystko stanie się jasne.
Brak nowych postów [r45 1,4] Kilka pytań odnośnie r 45
franc172 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sty 24, 2012 23:14
franc172
Brak nowych postów [R45] Kilka pytań odnośnie turbo
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Paź 18, 2007 15:02
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lis 23, 2007 22:21
kwasior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Wrz 12, 2007 16:52
kwasior
Brak nowych postów [MG ZS 180] kilka pytań
Foxio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lut 13, 2017 01:00
Foxio
