Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 SDi] Przekaźnik alternatora/ładowania?
Spiewaczek
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 14:31   [R400 SDi] Przekaźnik alternatora/ładowania?
Witam :grin:
Mam kolejny problem z ładowaniem :| Gdzieś z miesiąc temu wymieniłem alternator, ponieważ poprzedni ładował grubo poniżej 14 V. Po założeniu nowego ładowanie wynosiło 14,5 V zarówno na klemach akumulatora jak i na alternatorze.
Jednak ostatnio znów pojawiły się problemy z odpalaniem samochodu.
Po zmierzeniu napięcia okazało się, że do akumulatora dociera tylko 12,5 V, lecz na alternatorze jest cały czas 14,5 V. Wiadomo, posprawdzać kable, połączenia... wszystko wydaje się być w porządku.
ALE..... zauważyłem, że po kilku minutach pracy silnika, napięcie na akumulatorze momentalnie wskakuje na 14,5 V. Nie, że stopniowo, tylko dostaje takiego strzała. Dodatkowo podczas tego "strzała" trochę zmienia się praca silnika, jakby się coś przełączyło. Czy jest może jakiś przekaźnik alternatora/ładowania który leci w kulki i zaczyna poprawnie działać dopiero gdy się nagrzeje? Jeśli tak to da się go sprawdzić?
Po zgaszeniu ciepłego samochodu i ponownym odpaleniu na początku też daje 12,5 ale po paru sekundach wskakuje na 14,5 V.
Jeszcze jedno. Napięcie ginie już przed bezpiecznikiem znajdującym się w skrzynce na podszybiu, obok pompy sprzęgła.
Z góry dzięki za rady ;)
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 14:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chmurasta
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 17:03
Witaj!
Proponuje sprawdzić szczotki i regulator w alternatorze, na szczęście nie miałem jeszcze z tym problemów w Roverku i nie bardzo wiem jak jest to tam rozwiązane (wizualnie) więc nie powiem co jak i gdzie. Możliwe, że kończą się szczotki bądź powstały zimne luty przez co przerywa. Szukaj, powodzenia! :)
Spiewaczek
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 19:55
Dzięki za rady, ale to z pewnością nie to. Alternator cały czas daje 14,5 V, jednak przez pierwsze minuty pracy do akumukatora dochodzi 12,5 V. Potem strzał na 14,5 V. Jest jakiś problem między alternatorem a akumulatorem, nie wiem, jakiś przekaźnik może jest? Bo połączenia są w porządku, a nie chcę też wszystkiego po kolei rozbierać, żeby czegoś na mrozie nie uszkodzić.
mirwin
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 09:15
a może Ci świece grzeją po odpaleniu i dlatego jest tak mało a później skacze na 14V.
Brak nowych postów [R45] Świecąca kontrolka ładowania alternatora
przemek_d85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Maj 08, 2009 13:59
Brak nowych postów [R400] Prąd ładowania
gpredki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Wrz 11, 2008 23:03
Brak nowych postów [R400]BRAK ŁADOWANIA POTRZEBNA INSTRUKCJA Z RAVE
LuQas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Cze 08, 2013 14:04
LuQas
Brak nowych postów [R400] Kontrolka ładowania oraz brak wspomagania
Dannybow Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lis 16, 2016 07:02
Brak nowych postów [R400] przekaznik halogenow
sobek0075 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Maj 18, 2013 20:33
