Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] po wjechaniu w dziurkę zgasł i nie ma prądu.
sebolek
  Wysłany: Sro Sty 29, 2014 10:02   [R400] po wjechaniu w dziurkę zgasł i nie ma prądu.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Witajcie,
Wczoraj wieczorem mój roverek odmówił posłuszeństwa.
Wjechałem w dziurkę i zgasł silnik, wskazówka temperatury ustawiła się na lini za MAXem i oczywiście nie było żadnych oznak prądu. Jedyne co się świeciło to Kontrolka Akumulatora i oleju(jak chcialem włączyć światła).
Klemy na aku są dobrze.. aku może padnięty.. ale no wtedy by mi nie świeciły te 2 kontrolki
a i znalazłem dziwny metal w kształcie trójkąta... jak będe w samochodzie zrobię zdjęcie i wrzucę ;)
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 10:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 10:23
sprawdź kable masy między aku a karoserią i karoserią a silnikiem/skrzynią.
sebolek
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 12:32
Dobra więc tak,
ten trójkątny metal to trzymadło akumulatora.
masa się złamała wiec kupiłem w 1001 drobiazgów coś na wzór tylko bez tego zadziora i podłączyłem.
Odpala i gaśnie chyba ze przytrzymam go na obrotach takze podejrzewam, że aku muszę ostro naładować ew. kupić.
A skąd wychodzi masa do silnika/skrzyni i jak ją rozpoznać?
btw. wpadłem lewym kołem.
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 15:14
Aku naładuj .. ale dziwne, że gaśnie .. posprawdzaj wtyczki na silniku od czujników itp. Może któraś się wysunęła.
sebolek
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 15:21
Wtyczki obadałem wszystkie możliwe jakie widziałem są siedzą sztywno... muszę tylko się położyć i sprawdzić od kompa
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 17:05
odłącz akku całkiem na pół godzinki, potem zsynchronizuj pilota. Masa jakaś przerywana była od silnika i immo zgłupiało.
sebolek
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 19:54
Tzn była przerwana z przodu koło lampy i akumulator padł, także akumulator się ładuje i jutro zobaczę jak widno będzie
Edit: Akumulator dobry, padł rozrusznik :/ i coś możliwe żę jeszcze... i gratis obcierka z wngieceniem...
Brak nowych postów [R400] Zupełny brak prądu
czaja18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Wrz 12, 2011 11:27
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400 '96] brak prądu na bezpieczniku od przednich halogenów
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lip 07, 2010 17:31
Brak nowych postów [R400] Problem z odpalaniem, brak prądu na świecach
zzzurek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Lut 26, 2014 07:30
zzzurek
Brak nowych postów [R400] Zgasł i nie odpala
nikonem Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Cze 10, 2011 20:25
nikonem
Brak nowych postów [R400] Zgasł i koniec (chyba)
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Lut 06, 2009 21:55
McGAJveR
