Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Czujniki, czujniki wszędzie czujniki, od czego?
pawelbanan
  Wysłany: Pon Lut 03, 2014 16:08   [R75]Czujniki, czujniki wszędzie czujniki, od czego?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich.
Może na wstępie, rok temu wymieniałem silnik, i nie wiem czy wszystkie czujniki są podłączone.
Kilka dni temu skończył mi się czujnik położenia wałka rozrządu, jako że było to drugi raz i objawy były mi znane zamówiłem drugi. Dzisiaj przyszedł nowy założyłem i pali jak igła. (poprzedni czujnik był z mojego starego silnika przed wymianą więc był stary)
Rozglądając się po silniku zauważyłem kilka czujników nie podłączonych lub niepasujących do gniazda wiązki.
1. Pierwszy jest z przodu pod głowicą, ten niebieski. zał.1 od czego on jest? Olej?
2. Drugi jest to czujnik wału korbowego(zał.2), nie pasuje mi wtyczka;/// (zał.3) ,jest nie podłączony ale samochód jeździ i pali. szarpie lekko na jałowych obrotach, może być to przyczyną? Czytałem że bez tego czujnika nie powinien jeździć.
3. Gdy byłem kiedyś u kolegi sprawdzić na kompie błędy, pokazał się błąd czujnika temperatury, -80'C :o pokazywał, gdzie znajduje/ją te czujniki, nie pamiętam czy był to czujnik wody czy oleju( chociaż wskazówka na zegarach pokazuje dokładnie)
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.
Wysłany: Pon Lut 03, 2014 16:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R75] Czujniki ABS
Gość Rover serii 75, MG ZT 45 Nie Cze 10, 2012 18:08
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Czujniki ABS tył.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lut 16, 2011 22:46
kris-tofer
czujnki
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Sie 03, 2010 15:50
Brak nowych postów [R75] Jak wyciągnąć czujniki ABS?
kris-tofer Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 25, 2009 20:36
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] czujniki klocków
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 05, 2021 21:20
Dziadek
