Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] - problem z abs
ram95
  Wysłany: Sob Lut 08, 2014 18:16   [R214] - problem z abs
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam, mam problem z moim Roverem 214 1.4 benzyna/gaz. Od pewnego czasu samoczynnie włącza się abs podczas jazdy (świeci pomarańczowa lampka "abs") i trzęsie nim całym bardzo mocno, jest to niebezpiecznie gdy ktoś jedzie za mną, ponieważ gwałtownie spada prędkość. Czasem traci obroty i gaśnie, najczęściej przy zmianie biegów (np. redukuję bieg lub daję wyższy, po normalnym opuszczeniu sprzęgła zaczyna nim trzepać i miga kontrolka abs'u, a gdy z powrotem nacisnę sprzęgło to po prostu gaśnie - jadę na zgaszonym). Wszystko zaczęło się od tego, że tydzień temu rano chciałem go odpalić, ledwo co kręcił. Więc naładowałem akumulator, bo pewnie padł przez mróz, mimo tego, że dzień wcześniej normalnie odpalił, ale dalej nie chciał odpalać. Odpaliłem go od innego akumulatora i działał, ale po każdym przełączeniu na gaz od razu gasł. Po dłuższym czasie takiego odpalania ruszył na gazie, ale zaczęło się z nim dziać to co wyżej opisałem. Nie wiem co może być tego przyczyną, coś z elektroniką? Aha i jeszcze jedno, bardzo często pokazuje maksymalną temperaturę silnika, a gdy zatrzymam się i spadną obroty na 1tys to temperatura nagle wraca do normalnej (na środek skali). Podczas takiego gaśnięcia resetuje się zegarek i ustawienia radia. Proszę o pomoc. :???: :sad:
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 18:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R214 89r.] Problem z ABS-em
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 14, 2009 15:46
Budyn
Brak nowych postów [R214 Si 97] problem z odpaleniem
lyllon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 26, 2010 12:19
Brak nowych postów [R214] Problem alternator
kostekzmc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Gru 19, 2013 20:21
kostekzmc
Brak nowych postów [R214] Problem z odpaleniem
SEBASTIAN1990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lis 10, 2012 10:45
Harry
Brak nowych postów [R214] Dziwny problem SRS
kostekzmc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 12, 2014 15:23
robsson78
