Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi] Sprężarka klimy hałasuje
Ukor
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 09:51   [R220 SDi] Sprężarka klimy hałasuje
Panowie... Od dłuższego czasu coś hałasuje mi w okolicach paska klinowego. Na pierwszy ogień do wymiany poszła pompa Vacum. Wydawało mi się z z niej dochodzi ten hałas. Potem zauważyłem ze zużył mi się napinacz (wykrzywił się). Myślałem że to jest winowajca. Wymieniłem, hałas nie ustąpił :P Jednak wczoraj po dłuższym wsłuchaniu się, chyba znalazłem winowajcę. Sprężarka klimy...
I teraz pytanie. Co w niej może wydawać takie dziwne dźwięki? Wydaje mi się ze raczej jakieś Łożysko się zużyło. Tylko dla mnie sprężarka to czarna magia, nigdy tego nie rozbierałem. Wystarczy wymienić jakieś tam łożysko czy muszę całą sprężarkę wymieniać?
Dodam jeszcze że od około pół roku klima jest nie sprawna, ale to z powodu stłuczki w której ucierpiała chłodnica klimy i odczynnik wyciekł :)
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 09:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KarpiuHtc
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 18:33
Też miałem problem z tym łożyskiem od klimy, mechanik wymienił całą sprężarkę :) .
Ukor
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 14:45
Ma ktoś może na wierzchu sprężarkę klimy? Bo mam zajęty kanał a potrzebuję jej nr REF.
[ Dodano: Czw Lut 13, 2014 14:45 ]
aaa... i czy w R600 była tak samo mocowana? Czy podejdzie z sześćsety?
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 99rok] Problem ze sprężarką klimy
Michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lut 11, 2009 22:38
Michal
Brak nowych postów [R220 SDi] sprężarka klimatyzacji
marcin220 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Sie 29, 2013 20:02
MD
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220] Dołożenie klimy
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 27, 2012 16:21
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Sprężarka klimatyzacji
Adrian4523 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 15, 2009 21:28
PTE
Brak nowych postów [R200] Problem z sprężarką
Ankor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 12, 2011 17:38
xtek
