Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 105] Zamiana bebnow na tarcze z tylu
Pers123
MG ZR
  Wysłany: Sob Lut 08, 2014 02:10   [MG ZR 105] Zamiana bebnow na tarcze z tylu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Jak w temacie - czy jest taka mozliwosc? Orientuje sie ktos czy trzeba jakas dodatkowa robote z tym zrobic oprocz zdjecia bebna i zainstalowania tarczy? Potrzebuje maly skrocik na ten temat od kogos kto juz to robil;)
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 02:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 05:58
Piastę trzeba jeszcze wymienić, linkę ręcznego oraz przewód hamulcowy.
Pers123
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 19:36
A orientujesz sie w jakim przedziale wacha sie koszt wymiany wszystkiego?
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 19:48
Nowe piasty ok. 300zł
Nowe tarcze ok. 100zł
Nowe klocki ok. 70zł
Zaciski ok. 120zł
Przewody i linka jeśli używane, to jakieś 50zł
Zatem same części to masz jakieś 600-700zł
Pers123
MG ZR
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 22:10
Dzieki wielkie;)
marcinmarcin
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 14:58
Bezsensowna robota - tarcze z tyłu nie dadzą Ci nic poza słabszym ręcznym. Jak chcesz mocniejsze hamulce to załóż na przód wentylowane 260 albo wręcz 280 z ZR 160 - i to dopiero ładnie hamuje. (ale i tak głównie przód, bo tylne tarcze są zawsze dużo chłodniejsze niż przednie).
bociannielot
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 15:08
marcinmarcin, *tarcze 262 i 282 ;-)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 16:33
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=75423
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Julek
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 00:15
tyle ze jezeli zalozy na przod 282 a na tyle beda bebny to raczej nie bedzie ciekawie;p ja sam teraz wkladam 282 na przod i mam bebny na tyle bo tyl bede robil jakos na wiosne wiec zdam relacje czy to w ogole ma jakis sens :D
bociannielot
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 08:46
Julek, a czemu ma nie miec sensu? hamował będzie lepiej bo zawsze hamulce z przodu są ważniejsze, czemu we wszystkich autach to z przodu sa wieksze i wydajniejsze hamulce niz z tyłu?
Julek
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 16:21
nie wiem boje sie tego ze jak przod za mocno zlapie to tyl moze troche zamulac;p ale jak sam to zrobie na dniach to sie zobaczy;p
abuk888
Wysłany: Czw Lut 02, 2017 22:28
sorka za odkop ale interesuje mnie sprawa pompy i serwa. sam zamierzam wrzucic heble z zr 160 i przewody w oplocie ale czy to wszystko? serwo i pompa zostaja? tak tak tarcze klocki jarzmo nowe wiem ;) piasta?
Najpierw Rover 25 2.0 iDT 2001r
Teraz MG ZR 105 2005r
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 18:27
abuk888, jarzma i zaciski dla tarcz 282 - reszta zostaje.
Pompy nie ma w benzynie (jest w diesel'u). Podciśnienie do serwo jest brane z kolektora dolotowego.
Brak nowych postów [R220sd 97] Tarcze bebnow
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lis 06, 2010 19:48
Brak nowych postów [RoVerek 200 98] zmiana bębnów na tarcze
Zeus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Paź 07, 2008 11:49
Zeus
Brak nowych postów [R200] Wymiana bębnów na tarcze
Jezyk_R200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Kwi 20, 2013 09:36
Jezyk_R200
Brak nowych postów [R220] Zmiana bębnow na tarcze
jamex19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sty 23, 2012 15:37
Harry
Brak nowych postów [220 SDi '98] Tarczówki tył - zamiast bębnów
Jak to wygląda od strony technicznej??
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 30, 2008 10:40
