Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 turbo coupe] przeskoczył pasek rozrządu? zatarty wałek
mlody975
Rover Coupe
  Wysłany: Sob Lut 08, 2014 13:43   [220 turbo coupe] przeskoczył pasek rozrządu? zatarty wałek
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
po dłuższym czasie zabrałem sie za składanie roverka. wrzuciłem miske olejową którą wcześniej musiałem pospawać i wymieniłem wszystkie płyny.
Silnik odpalił bez problemu jak zawsze, dałem mu lekko gazu i nagle silnik stanął ... ;/
nie dało się obrócić silnika, wał stał w miejscu.
Zdjąłem pokrywe od kół rozrządu i wydaje mi sie ze pasek przeskoczył...
Po zdjęciu paska wałek wydechowy nie daje sie obrócić. co to moze byc ? zatarł się czy skrzywiło zawór?
Co mam teraz zrobić ?? szukac głowicy na wymiane czy da sie to jakoś uratować jeszcze ?
czy w tych silnikach po zerwaniu paska tłok moze się spotkać z zaworem czy jest to tzw silnik bezkolizyjny ?
normalnie się załamałem... praktycznie wszystko było juz ogarnięte a tu takie coś ...
części z rozbiórki 820ti coupe
Ostatnio zmieniony przez mlody975 Pią Lut 28, 2014 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 13:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 17:16
Niestety prawdopodobnie zawór spotkał się już z tłokiem. Pytanie dlaczego ?
Może pasek był źle założony ?
Jedyna opcja to ściągaj głowice. Ocenisz ile zaworów jest ugiętych. Później głowica do sprawdzenia szczelności i planowania. Zawory do wymiany + nowa uszczelka i z powrotem poskładać.
7Tomi
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 17:27
odkręciłem te podpory wałka i po poluzowaniu wałek daje sie obracać.
niestety wałek jest zatarty na środkowej panewce. co moge z tym teraz zrobić ?
gdyby panewki były wymienialne to wystarczyłoby je wymienic razem z wałkiem a co teraz ? głowica do wyrzucenia ? ;/
sory za jakość zdjęć ale tylko telefon miałem pod ręką..
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 20:25
szukaj głowicy... :( i sprawdź ciśnienie oleju bo to trochę dziwne że się zatarł...
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 22:12
Musiał tam jakiś spory opilek podlezc, albo poskladales na sucho i przewod olejowy do tej panewki był przytkany tak, że olej nie zdążył dolecieć.
Jak podniósłes głowice, to nie zwróciłes uwagi, czy w tamtym miejscu nie było bardziej sucho niż wszędzie indziej. Zerknij, czy w popychaczach tamtych nie jest sucho, bo sa zasilane z tego samego przewodu. Jak sa zaołejone, to w panewce był olej, więc po prostu jakiś śmiec.
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 14:42
tylko że odkąd kupiłem silnik to nic w nim nie robiłem.
nie otwierałem go i nie składałem. przed tym jak zrobiła mi sie dziura w misce cos tarło, myślałem ze to raczej cos w okolicy pompy wody/wspomagania. a to najwyraźniej juz ten wałek sie przycierał.
po dłuższym postoju jak go odpaliłem to zatarł sie ten wałek na amen.
w okolicy panewki był olej także to chyba przez jakiś śmieć.
a czy da sie to jakos zregenerować ? jakoś napawać i obrobić to wyjechane miejsce ?
szukając głowicy musze brac pod uwage tylko glowice z silnika turbo czy np glowica 2.0 n/a jest taka sama ?
koszt używanej głowicy do turbo jest dość wysoki, przy okazji nowe uszczelki, uszczelniacze i rozrząd... ;/
poza tym nie ma zbyt dużego wyboru np na allegro...
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 22:21
zregenerować tego nie da rady, chyba, ze ktoś Ci to wytoczy i dorobi panewki, ale to już rzeźba.
Jak dobrze kojarzę, to głowice z wolnossących serii T są takie same, tylko zwróć uwagę na aparat zapłonowy, tzn jeśli masz wersję z kopułką to szukaj takiej samej głowicy, bo swoich starych wałków nie przełożysz :/
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 16:21
skoro zatarło wałek, warto zaglądnąć do panewek wału korbowego... tam też może być coś podobnego :/ a pompa oleju? moze ona się poddała?
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 16:40
Markzo, nawet mnie nie strasz ze z wałem tez moze byc coś nie tak ;/ ;/
kontrolka od ciśnienia oleju wcześniej nie świeciła podczas jazdy i nic nie wskazywało na to ze coś z pompą jest nie tak. od swapu nie zmieniłem jeszcze oleju, wygladał dobrze, może silnik był po prostu zajechany albo stary olej był ? nie wiem... jak przetrzasłem miske to na drugi dzien odpaliłem auto ale kontrolka sie swieciła to zgasiłem auto mogło pracować bez oleju tylko chwile. także może ta chwila coś pomogła przy zacieraniu wałka ? a po zrobieniu miski i zalaniu olejem, po odpaleniu olej nie dotarł do góry silnika i to go dobiło ?
czyli jesli kupiłbym głowice od silnika 2.0 n/a 136km to wałki musiałbym i tak dokupić od wersji turbo, przynajmniej ten jeden wydechowy który jest zatarty ?
sTERYD, wersja z kopułką to jest ta co na wałku ma taki czarny plastik i do niego są podłączone kable WN od świec ? :P
cos takiego mam u siebie:
http://imageshack.us/a/img690/7493/dsc5514hq.jpg
bede szukał orginału od turbo zobaczymy... jeśli ktoś ma coś takiego na stanie lub wie gdzie kupić prosze o PW :)
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 17:05
Nie wiem, lepiej sprawdzić, bo jak klękło to po silniku :/
Głowice, wałki, zaworu, koła zębate są takie same w wersji wolnossącej jak i turbo, więc szukaj też od 136KM, powinno być taniej... Jedyne co, to musisz szukać wersji z kopułką, bo wtedy do wałka wydechowego możesz przykręcić palec rozdzielacza, w wersji z modułem tego nie ma.
Co do samej przyczyny, ja bym tu oleju nie winił, to nie jest przytarte tylko rozwalone :/ a dokręcałeś kiedyś stopy wałków? np uszczelniając je?
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 21:11
Markzo napisał/a:
Co do samej przyczyny, ja bym tu oleju nie winił, to nie jest przytarte tylko rozwalone a dokręcałeś kiedyś stopy wałków? np uszczelniając je?
pisałem juz wcześniej ze odkąd kupiłem cały samochód dawce z silnikiem nic nie robiłem bo jezdził i nic złego sie nie działo...
moze jakiś śmieć wpadł między wałek a głowice przez ten kanał od smarowania ?
nie wiem...
znalazłem głowice od turbo z zerwanym jednym gwintem na szpilke od kolektora wydechowego, wałki i głowica ponoć ok, tylko szklanki musiałbym wsadzić swoje bo chyba nie ma wszystkich w tamtej głowicy. 400 sobie woła i mam niedaleko, około 100km w dwie strony.
jeszcze jeden chłop ma sie określic do jutra ile sobie liczy za kompletna głowice od 2.0 n/a
Markzo napisał/a:
wałki tez są takie same ? czyli wersja 136KM z kopułką ma taką samą głowicę jak silnik turbo 200KM?
zrzuciłem dzis głowice i zawory nie wygladają na jakieś po krzywione, tłoki raczej tez nie wyglądają źle...
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 23:23
mlody975 napisał/a:
po to jest filtr, żeby taki rzeczy wyłapać...a reszta panewek przy wałkach w jakim stanie?
mlody975 napisał/a:
jeśli kompletna i nie popękana to cena git ;)
mlody975 napisał/a:
tak, ma taką samą głowę ;) na module zapłonowym też, jedyna różnica to możliwość montażu palca rozdzielacza ;)
mlody975 napisał/a:
a teraz możesz swobodnie wałem kręcić?
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 09:52
tam musiał jakiś opiłek w kanale siedzieć i się oderwać, albo od dawna darło. Tak czy inaczej nie zaszkodzi sprawdzić ciśnienie oleju (oczywiście i tak do wymiany) Jak masz rozebrany silnik, i masz gdzie , to możesz od razu wyciągnąć i zregenerować pompę oleju. To całkiem proste- wystarczy przeszlifować zębatkę mimośrodową razem z jej bieżnią, żeby były równej wysokości. Przy okazji wszystko wyczyścić i wymienić uszczelki i będzie jak nówka.
Jak zdejmiesz pompę oleju, to powinieneś ręką dać radę ruszyć za wał (może za pierwszym razem trzeba będzie tylko ruszyć pierścienie z miejsca). Po tym będzie wiadomo, czy dół aby na pewno nie dostał.
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 17:17
Markzo napisał/a:
reszta panewek jest ok, przynajmniej na wałku wydechowym, drugiego wałka nie wyciągałem
Markzo napisał/a:
jeszcze nie kręciłem... :P
sTERYD napisał/a:
zeby sprawdzic ciśnienie to musze cały silnik złożyć do kupy czy jest jakaś inna metoda ?
sTERYD napisał/a:
sam dam rade to zrobic czy musze oddac do jakiegos zakładu ? szlifierką kątową da rade ? :P jak bede pasek teraz wymieniał to zobacze co z tą pompą. na razie bede musiał coś wykombinować żeby śrube koła pasowego wykręcić...
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 17:35
mlody975 napisał/a:
:olaboga: Nawet się nie zbliżaj do pompy z kątówką.
mlody975 napisał/a:
Trzeba to zrobić na szlifierce do płaszczyzn, tzw. "magnesówce". Powierzchnie muszą byc idealnie równe i gładkie.
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 20:05
ok tronsek, ja na razie tylko pytam, sTERYD napisał że to całkiem proste a najprostrzym rozwiązaniem jest szlifierka :D
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 20:25
mlody975 napisał/a:
napisał, że szlifowanie.
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 00:06
Napisałem, że proste, bo to jest proste, ale tak jak napisał tronsek, trzeba użyć szlifierki do płaszczyzn, bo kątówka to nie jest prawdziwa szlifierka, tylko przecinarka ;)
Żeby sprawdzic ciśnienie silnik musi być w całości, bo Ci cały olej siknie kanałem doprowadzającym do głowicy ;)
[ Dodano: Sro Lut 12, 2014 00:06 ]
mlody975 napisał/a:
a co tu kombinować? blokujesz koło zamachowe za wieniec i heja
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 05:35
sTERYD napisał/a:
dokładnie, w flanszy skrzyni jest otwór, przez który blokujesz koło zamachowe ;)
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lut 15, 2014 17:47
blokuje tak jak przy ustawieniu rorządu ? to chyba wiem :)
wał bez głowicy idzie obrócić ręką, czyli chyba nie jest najgorzej.
jutro jade po głowice, za 300 od silnika n/a mam nadzieje ze uda mi sie w cenie wyrwac komplet z obudową rozrządu i rozdzielaczem zapłonu :D :D:D
EDIT:
w niedziele przywiozłem głowice w międzyczasie kompletowałem uszczelki i inne części i czyściłem sobie to wszytko jak juz miałem dostęp :)
w głowicy n/a wałek wlotowy nie ma na końcu takiego czegoś do czujnika, reszta głowicy wydaje sie być taka sama.
Mam kilka pytań odnośnie złożenia tego wszystkiego do kupy. Bede robił to pierwszy raz wiec wole zapytać niż zrobić coś źle ;)
1. W RAVE znalazłem kolejność i momenty dokręcania śrub głowicy. Pisze ze trzeba dokręcać na 3 razy. 1 = 45Nm, 2 = 80 Nm, 3 = "a further 90, using an angular torque gauge" - czyli trzeba obrócić jeszcze każdą śrubę o 90 stopni ?
Musze dobie jakiś klucz dynamometryczny skombinować
2. czy szklanki przed włożeniem w gniazda należy przesmarować olejem ? i posmarować panewki wałków też ? czy coś jeszcze należy przed włożeniem nasmarować czy składać reszte na sucho ?
3. W moim sklepie nie mają uszczelki pod spływ oleju z turbiny, dopasował mi jakąś z papieru/ tworzywa a orginał był metalowy. szukać gdzie indziej metalowej uszczelki czy taka może być ? na allegro tez takiej nie znalazłem..
4. czy do każdej śruby stosować momenty z Rave np szpilki kolektora dolotowego/ wydechowego i inne czy moge sobie pozwolic na dokręcanie na wyczucie ? :P
na razie chyba tyle, jeśli macie jakieś spostrzeżenia na co zwrócić uwagę albo jakieś swoje patenty żeby zrobić to lepiej/sprawniej to możecie sie tutaj podzielić, bedzie mi na pewno o wiele łatwiej złożyć tą głowice i wstawić ją do auta :)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R 200 Turbo Coupe] Kilka pytań odośnie silnika z Turbo
14 Nie Gru 12, 2010 18:19
Pawkaz
Brak nowych postów [R-coupe 97r 1.6 16v k-serie] pasek wieloklinowy.
kerys Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sro Cze 24, 2009 19:24
kerys
Brak nowych postów [Rover 220 Coupe Turbo] Przekładka
Kapussta23 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
48 Wto Lut 21, 2012 01:40
Borowa
Brak nowych postów [220 coupe turbo] nie włączają się wiatraki
mlody975 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Czw Cze 20, 2013 20:59
mlody975
