Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 620SDI]Błąd 55 i 81
daniels1506
  Wysłany: Nie Lut 09, 2014 13:12   [R 620SDI]Błąd 55 i 81
W czasie jazdy zapalił się "check engine". Obroty na luzie wzrosły do 1000. Sprawdziłem błędy.Rover "wymrygał" mi kod 55 i 81.
55 - Moduł kontrolny silnika (ECM) Uszkodzenie przewodów, uszkodzenie zasilania, zwarcie do masy, uszkodzenie ECM
81 - Czujnik podniesienia igły wtryskiwacza - brak sygnału Przerwa w obwodzie, zwarcie do zasilania, zwarcie do masy, uszkodzony czujnik, uszkodzony ECM
Dodam, że do kostki, która znajduję się zaraz z przodu silnika pod rurą od intercoolera idą da przewody z czego jeden jest urwany. Czy to może być przyczyną?
Auto ma problem z odpalanie i nie reaguje na gaz.
Pomóżcie proszę.
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 13:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pencammm
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 15:50
Na miliard procent to jest przyczyną
daniels1506
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 18:42
Jutro sprawdze i dam znac. Dzieki ;)
pencammm
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 18:45
Ja miałęm odlaczaną wtyczke i bledy jakie mialem to byly 34 i 81 lub 84 nei pamietam dokaldnie. w 90% przypadkach problem jest wlasnie z ta wtyczką wiec nie zdzwie sie jutro jak mi napiszesz ze w tym tkwil problem
daniels1506
Wysłany: Sob Lut 15, 2014 13:56
Na pewno dam znać. Kabel urwał się przy samej wtyczce, więc tylko muszę pomyśleć jak to "skręcić", ale to chyba najmniejszy problem.
[ Dodano: Sob Lut 15, 2014 13:56 ]
Kostka naprawiona, wszystko działa. Dzięki wielkie za pomoc. Zamykam.
Brak nowych postów [620sdi] falujące obroty i błąd 81
domel360 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Wrz 22, 2013 14:37
kruszan
Brak nowych postów [620sdi] Błąd 34 spadek mocy szarpanie
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Kwi 21, 2013 22:00
19bizon08
Brak nowych postów [620sdi] Jaki syntetyk/półsyntetyk polecacie do 620Sdi?
lastfish Rover serii 600, Honda Accord 28 Nie Mar 17, 2019 18:55
Pitertech
Brak nowych postów [620SDI] Sprężyny od 620ti do 620sdi?
Staniol Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Paź 01, 2011 01:31
Staniol
Brak nowych postów [620sdi] 2 bledy 62, 55
gaxik Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Kwi 24, 2014 13:19
gaxik
