Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z uszczelką pod miską olejową
zychMajster
  Wysłany: Sob Lut 15, 2014 19:15   [R400] Problem z uszczelką pod miską olejową
Tak jak w temacie , 3 dni temu wymieniłem uszczelkę pod miską olejową , uszczelniłem silikonem niby było Ok , ale dziś znowu cieknie . A jak jeszcze do tego włączę nawiew to czuć mocno spalonym olejem.
Już nie wiem co z tym zrobić proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Wysłany: Sob Lut 15, 2014 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidek126
Wysłany: Nie Lut 16, 2014 14:03
Zobacz z jakiej okolocy jest ten wyciek, moze to uszczelniacz walu korbowego. Jesli to 16v to chyba masz alu miske oleju i wtedy niema uszczelki tylko sam sylikon. Jesli czujesz spalony olej to bardziejod strony skrzyni leci bo obok jest wydech i moze byc uszczelniacz walu tyl. Ja tak mialem
ROVER 45 ::::::)))))))
zychMajster
Wysłany: Nie Lut 16, 2014 17:51
Leci bliżej od strony skrzyni i kapie na wydech dlatego śmierdzi. A możesz mi powiedzieć jak to jest z robocizną i kosztem takiego uszczelniacza ?
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 08:23
Trzeba skrzynię zrzucać, więc koszt robocizny jest spory (250-300 PLN pewnie). Uszczelniacz kosztuje około 50,- PLN
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 12:11
dawidek126 napisał/a:
Alu miska była w montowana w 1.6 pod koniec 98.
zychMajster
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 12:12
Ok dzięki. Ale chciałbym wiedzieć ile to jest roboty samej w sobie (chciałbym to zrobić sam)
tzn. co trzeba zrobić od czego zacząć itp..
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 12:26
Chwila szukania: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=81596
Brak nowych postów [R400] Miska olejowa
nowy123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Kwi 23, 2008 08:47
giewu
Brak nowych postów [R400] Miska olejowa 1.4 a 1.6 ?
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Mar 25, 2014 17:11
Squid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lis 15, 2010 15:25
Brak nowych postów [R400] miska olejowa
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Nie Sie 07, 2011 12:41
zet-iks
general_p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Gru 10, 2007 17:11
general_p
