Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błędy INPA
[R75] Błędy INPA
Pingiel
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 14:07   [R75] Błędy INPA
Witam. Panie Panowie mam taką ciekawostkę Otóż Inpa wyczytała mi takie coś:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 02/10/14 12:43:22 ECU:
DDE40KW0 JobStatus: OKAY
Variant: DDE40KW0-------------------------------------------------------------
RESULT: 1 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
13573 glow device
Error frequency : 207
Logistic counter: 39
Error occured 1. times at:
Engine speed 1873.13 1/min
Coolant temperature 43.63 Grad C
Einspritzmenge 33.28 mm^3
RPC rail pressure 614.46 bar
Fehler aufgetreten bei 239590.00 km
Error occured 2. times at:
Engine speed 824.18 1/min
Coolant temperature 4.03 Grad C
Einspritzmenge 14.34 mm^3
RPC rail pressure 331.33 bar
Error occured 3. times at:
Engine speed 0.00 1/min
RPC rail pressure 0.00 bar
Fehler aufgetreten bei 243180.00 km
Error present Sporadic error Glow system - Glow-plug or Glow-plug relay
Errorcode:
35 05 27 CF 7C 80 4B 7C 41 66 5D 97 80 21 42 1C 37 5D 97 80 00 7C 1C 00 5E =============================================================
Z tego co się doszukałem to 13573 glow device jest to błąd świec żarowych bądź sterownika tych świec. I tu taka ciekawostka że ja raczej problemu z tymi świecami
nie mam bo nawet w mrozy palił bez problemu.
Czy możliwe by Inpa pokazała błąd którego nie ma?
Czy może ktoś rozszyfrować reszte opisu?
"... a ty lowelku jedź"
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 14:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 14:18
Ja też nie mam problemów z odpalaniem auta a ten problem występuje. Występuje już od 3 lat albo lepiej. Już T4 go diagnozowało wcześniej. Więc podejrzewam, że przekaźnik działa bądź czasami coś mu nie kontaktuje. Może mam jedną świecę tylko walniętą... komputer podaje jednak błąd ogólny. Możesz przekaźnik wyjąć i ocenić jego stan na połączeniach.
Sprawdź sobie wtryskiwacze jak pracują i niskie ciśnienie.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
dawidd
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 07:06
u mnie tez jest ten sam blad - przekaźnik mam sprawny i wszystkie świece tez. Parokrotnie to sprawdzałem podpinając żarówkę zamiast swiec
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 09:52
potwierdzam, też wystąpił u mnie taki błąd, świece grzeją, na mrozie palił bez problemu.
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 15, 2014 13:53
A ile świec ma BMW 3.0d ?
Brak nowych postów [R75] Błąd Inpa 7680 CAN - bus
prebenny Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Kwi 03, 2015 08:54
prebenny
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [75cdt] inpa blad 009
invictus_ Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Cze 21, 2014 09:07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 75] jak polaczyc sie z silnikiem przez INPA
dawidd Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Paź 11, 2012 07:29
Brak nowych postów [R75] Czujnik parkowania - odczyt z INPA
dawidd Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Mar 01, 2016 18:24
dawidd
Brak nowych postów [R75]kto z wroclawia pomoze przy instalacji inpa
Alex Rover serii 75, MG ZT 44 Wto Gru 02, 2014 13:14
pablo
