Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] nie działa BMW Scaner
rafalmis1
  Wysłany: Pon Lut 10, 2014 19:45   [R75] nie działa BMW Scaner
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2001
nie wiem co jest nie tak, ciągle pokazuję mi się komunikat ze adapter nie podłączony (bmw scanner adapter is not plugged in)
kilka razy instalowałem sterowniki i dalej nic, kilka razy BMW Scaner i nic.
kabel po wpięciu w złącze diagnostyczne świeci, po podłączeniu pod USB w menadżerze urządzeń kabel jest wykryty.
może na pocztę ktoś mi wyśle wersji którą używa wraz ze sterownikami i instrukcją instalacji
Windows 7 64bit
rafalmis1@gmail.com
Ostatnio zmieniony przez rafalmis1 Pon Lut 10, 2014 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 20:06
poszukaj pliku ediabas.ini który skonfigurowany jest pod windowsa 7 że adapter OBD jest na usb
a potem w systemie menadżer urządzeń wyszukaj kategorii com i lpt tam znajdz swój adapter i ustaw mu port com1
tylko Ty masz 2,5 v6 a to nie silnik BMW ze sterownikiem DDE więc do czego Ci INPA?
działa też w benzyniakach?
75 Red Edition
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 22:06
co ma inpa do bmw scanner?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
rafalmis1
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 22:48
Oj pomyliłem programy, myślałem o innym i pisałem o innym. Juz poprawione chodzi mi tylko o BMW Scaner
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 22:58
wujek google i zagraniczne fora radzą:
Have been using it on Win 7 32 bit with no problem - no tweaking at all. Successfully installed and tested it recently on Win 7 64 bit on my new i5 ultrabook with minor tweaking on the 64bit driver .inf files downloaded from ftdichip.com.
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 00:14
Da się na 100% odpalić ;) Sam to robiłem, ale teraz mam już lapka z XP 32bit ;)
Wiem tylko, że w razie pomyłki musiałem całą strukturę USB z rejestru wywalać i robić wszystko od nowa, w/g wskazówek które wcześniej gdzieś na ruskiej stronie odczytałem ;)
Pozdrawiam,
kruszon
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 16:09
MaReK, a nie mogles tego xp32 bity na wirtualce postawic, zrobic snapshota przed dlubaniem w rejestrze i w razie biedy przywrocic snapshota? :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 23:28
kruszon napisał/a:
Mogłem, miałem tak nawet zrobione. Jednak pewien program, z którego korzystam równie często, nie daje się uruchomić na wirtualnej maszynie - ot takie zabezpieczenie. A na 64bit nie chce chodzić. Dlatego wziąłem maszynkę z WINXP i tam mam wszystko, odseparowane od mojego firmowego lapka. Poza tym, wiele rzeczy jest dysko-żernych, a ja mam na lapku swoim SSD 128GB ;) Już mi brakuje miejsca :P
Brak nowych postów [MG ZT 190] Tempomat działa ale nie działa
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 03, 2020 20:42
bula3546
Brak nowych postów [R75] ABS nie działa
Kris Rover serii 75, MG ZT 37 Pon Mar 02, 2009 14:14
adamlaziska
Brak nowych postów [R 75] Nie działa nagrzewnica
Padzer Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Sty 07, 2016 22:42
Brak nowych postów [R75]webasto nie działa
raby1b Rover serii 75, MG ZT 49 Czw Mar 10, 2016 00:19
christopher7
Brak nowych postów [R75] Nie działa parktronik
ketchup_7 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Maj 19, 2016 10:34
karol77787
