Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Głośne lewe tyne koło
cypaw
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 14:51   [R25] Głośne lewe tyne koło
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Czołem forumowicze,
jakiś miesiąc temu zauważyłem dziwną rzecz w moim samochodzie.
Mianowicie przy predkościach rzedu 80+ robi sie dość głośno w kabinie.
Zauważyłem, że dzwięk dochodzi z lewego tylniego koła. Dodam, że dzwiek nie jest metaliczny, tylko poprostu jest głośno, oczywiście czym szybciej tym głośniej.
Nie mam wielkiego doświadczenia, jednak w najbliższy wekend będę miał dostęp do kanału i chciałbym w jakiś sposób sprawdzić co to może być. Tutaj pojawia sie moja prośba, jak mogę w domowych warunkach sprawdzić to koło + co może być przyczyną. Dzięki wielkie za wszytskie odpowiedzi. Pozdrawiam
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 14:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 14:57
Prawdopodobnie łożysko na piaście ma już dość.
cypaw
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 15:01
rozumiem, jest pierwszy ślad :)
Jezeli dam auto na lewarek i pokręce kołem to będą jakieś obiajwy odczuwalne?
robsson78
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 18:04
Dźwięku możesz nie usłyszeć, chyba że zakręcisz kołem do prędkości 80 km/h :razz:
Szukaj raczej luzów na łożysku.
Niewiedza kosztuje.
cypaw
Wysłany: Pią Lut 14, 2014 10:11
OK, coraz bardziej podejrzewam łożysko, zastanawiam sie czy trzeba wymieniać całą piaste czy da się jakoś zamo łożysko wymienić.
Ktoś robił może coś podobnego?
Chester
Wysłany: Sob Lut 15, 2014 23:05
cypaw, poszukaj na forum .... szukaj piasty od hondy accord (bez ABS) cena jest powalająca ..... ok 150zł, a sam pierścień ABS jest elementem wymiennym :)
po 1 min szukania temat do przeczytania KLIK
cypaw
Wysłany: Wto Lut 18, 2014 12:05
W weekend wykonałem jeszcze jeden test, auto na lewarek i probowałem pokrecić kołem. Efekt, poszło z dużymi oporami - myśle sobie może reczny jest lekko chwycony, ale nie był. No to zmiana, koło z drugiej strony - kręciło sie bez problemu.
Dlatego jest nowy podejrzany tłoczek od hamulca, który może nie działać w pełnym zakresie.
co więcej wczoraj zrobiłem koło 300 km w trasie - przy prędkościach powyżej 60 było głośno, powyżej 90 już naprawę głośno. Mimo oporu na lewym tylnim kole jaki odkryłem, samochodu nie ściągało w żądną stronę :/
Chester dzięki za link :)
tomi_zog
Wysłany: Czw Lut 20, 2014 09:38
zeby sprawdzic dokladnie to auto na lewarek ( bez recznego), sciagnac kolo i (oklupac mloteczkiem beben )zakrecic bebnem, potem sciagnac beben i zakrecic sama piasta..
moze piasta do wymiany, albo samoregulatory szczek zapieczone...
cypaw
Wysłany: Czw Lut 20, 2014 11:53
Ze względu na brak czasu i ograniczony obecnie dostęp do narzędzi zdecydowałem sie zawieść autko do serwisu we Wrocławiu,
okazało się , żę łożysko do wymiany - czyli w efekcie cała piasta :/
Jutro odbieram samochodzik więc dam znać jak cała sprawa się wyjaśni.
Brak nowych postów [R214i 1.4 97] Głośne koło pasowe od wspomagania
pawel4580 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 23, 2010 19:39
springonion
Brak nowych postów [R 25] lewe tylne koło
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Cze 25, 2013 09:05
cypaw
Brak nowych postów [R214i 1.4 16V '97] hamulec ręczny - blokuje tylne lewe koło
zacisk nie oddaje po spuszczeniu hamulca
blackbetty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Wto Wrz 01, 2009 21:25
Dydo
Brak nowych postów [R200 8V 99r] Hamulec ręczny i blokujące się tylne lewe koło
szulien Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Cze 20, 2009 23:03
Dydo
Brak nowych postów [R214] Głośne stuki w silniku
piotr8 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 68 Nie Maj 29, 2011 23:00
Berg
