Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Bardzo gorące powietrze z nawiewów
haszczyc
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 19:45   [R75] Bardzo gorące powietrze z nawiewów
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam w końcu zdecydowałem się opisać mój problem który pojawia się w sezonie zimowym, nawiew mam ustawiony na 2 poziom, mając ustawioną temp np 20 i 20 po lekkim zagrzaniu się silnika strasznie gorące zaczyna wydobywać się powietrze z nawiewów, na pewno to nie jest ustawione te 20 stopni bo jest bardzo gorące, bez różnicy czy jest ustawiony nawiew na szybę czy na twarz, zawsze jest to bardzo gorące powietrze, do tego dochodzi też to, że przy mocnym skręcie w prawo bądź lewo nagle da się wyczuć że leci zimniejsze powietrze, przy mocniejszym skręcie ma to coś wspólnego z tym moim problemem? czasami jak jadę w dłuższą trasę jak mam ustawioną temp na 20 to po jakimś dłuższym odcinku ponad 50km leci zimniejsze powietrze takie realne 20 stopni które było ustawione, sam nie wiem od czego zacząć czujnik temp działa dobrze, co mi radzicie ?
Ostatnio zmieniony przez haszczyc Sob Lut 15, 2014 16:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 15, 2014 13:36
Jezusie... haszyc. Spróbuj swój post wyedytować, a następnie poprawić go w taki sposób aby dało się to ze zrozumieniem przeczytać :) Użyj kropek, więcej niż dwa przecinki... nie spiesz się tak, tym bardziej że problem jest już od dawna ;)
Dopływ zimnego powietrza masz ustawiony na On czy Off? To pokrętełko na górze, centralnie na desce pomiędzy dwoma środkowymi nawiewami.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
haszczyc
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 13:46
MaReK napisał/a:
faktycznie pomogło :) tylko nie sądziłem że przekręcenie tego pokrętła będzie miało taki wpływ na to:) dzięki
Brak nowych postów [75] 2.0 CDT + Webasto Zimne powietrze z przednich nawiewów.
kurtz Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lis 11, 2016 22:37
kurtz
Brak nowych postów [R75] Gorące koło przednie
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Sty 23, 2011 20:05
Brak nowych postów [R75] Gorące koło pasowe wału korbowego
jacuchna21 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lip 22, 2010 18:48
Brak nowych postów [R75] Problem z dmuchawą nawiewów
staniapl Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Cze 19, 2017 22:47
marek501
Brak nowych postów [R75] Klapki sterowania nawiewów - dziwny dźwięk
solkim Rover serii 75, MG ZT 20 Sob Mar 10, 2012 08:36
solkim
