Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Si] Chwilowa utrata spadek mocy i powraca
Fadroma
  Wysłany: Nie Lut 16, 2014 16:25   [620Si] Chwilowa utrata spadek mocy i powraca
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Chciałem zapytać co może być problemem i jakie widzicie rozwiązanie. Auto z 95r wersja Davidoff w automacie. Jade sobie na zimnym silniku OK, rozgrzeje się i z zaskoczenia przy różnych obrotach i prędkości zachowuję się tak jakby nie dostawał paliwa(spadają obroty, predkość zostaje wytrącona i jak pedał wcisne do dechy to strzela w tłumik a nie idzie, ale jak cofne noge z pedału przyspieszenia auto na nowo przyśpiesza co nie oznacza że przy jeżdzie równomiernej nie zrobi tego samego nie wiem co go boli), dodam że dzieje sie tak jak obroty są rownomierne, jazda spokojna. Pozdrawiam wszystkich.
Wysłany: Nie Lut 16, 2014 16:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R620 SDi] Chwilowa utrata mocy
chaker24 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Sie 10, 2012 14:11
Brak nowych postów [R620] Utrata mocy
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 21 Czw Paź 25, 2007 17:23
seyfer
Brak nowych postów [R620] Utrata mocy i duszenie silnika
cieplik Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Sty 07, 2010 23:17
Brak nowych postów [R 600 SDi ] Utrata mocy ,falowanie silnika,wyrzucanie płynu
cesta Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Mar 09, 2014 16:45
BlackD
Brak nowych postów [R620] problem z obrotami i utratą mocy i biały dym
Slepiecc Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Gru 11, 2012 02:01
zimek-1985
