Forum Klubu ROVERki.pl :: [R All] Różnice w silnikach 1.8
sebeks
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 12:06   [R All] Różnice w silnikach 1.8
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam. Mam takie pytanie. Otóż występuje kilka odmian 18K4F które znacznie się od siebie różnią mocami ( rozrzut od 120 do 144KM). Czym one się różnią ?
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 12:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 12:15
Wersja 120 KM
Wersja 135 KM - Inne walki, poprawiony dolot.
Wersja 150 KM Turbo - Dodane turbo, krótszy skok tłoka.
sebeks
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 20:09
Dziękuję pięknie za odpowiedź.
Mógłbyś nieco więcej napisać na temat wersji z turbo ? W jaki sposób skrócono skok tłoka ? Wał jest taki jak w zwykłym 1,8 a korba krótsza ? Skok wtedy będzie taki sam, tyle że stopień sprężania niższy by wychodził. Czy może zmieniono wał ? Jeszcze jeśli byłbyś w stanie podać jakie oznaczenia miały dane wały 1,8 oraz korby, to już bym po rączkach całował :mrgreen:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 21:38
https://www.roverki.eu/ro...techniczne.html
na rimmerbros poszukaj sobie wały i porównasz
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 21:57
Były 4 wersje:
1. 117KM -> zwykły 1.8
2. 135KM -> wersja ze zmiennymi fazami rozrzadu
3. 150KM -> wersja z turbo
4. 160KM -> wersja ze zmiennymi fazami rozrządu, od 135KM różni się tym ze ma większe zawory i bodajże inne wałki.
flapjck1
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 22:56
glowica silnika vvc ( 145 KM / 160 KM ) jest dość rozna w szczegółach od zwyklej.
dodane mechanizmy zmiany wyprzedzenia walkow: walek ssacy 4ro częściowy + pret spinający i młynki sterujące, dostosowany do tego wszystkiego korpus glowicy
wersje mocowe roznia się od siebie: wielkoscia zaworow, obrobka gniazd zaworowych, kształtem kanalow
co do turbo: skok tloka w papierach jest taki sam, tloki sa takie same jak w vvc, podejrzewam ze jak cos roznica może być w korbach
Wysłany: Wto Lut 18, 2014 10:37
flapjck1 napisał/a:
W tym temacie jest dużo przydatnych informacji o turbo. :wink:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=823495&highlight=#823495
MultecFSO
Wysłany: Wto Lut 18, 2014 12:47
Fotkę wrzuconą przez leszczu, bardzo często interpretuje się tak, że w 160tce są większe zawory. Jedyna różnica to fabryczna obróbka wokół gniazd zaworowych mająca poprawić przepływ przy małym otwarciu zaworu (w zasadzie nie wiele to dało, co udowodniły testy przepływów).
Ogólnie to tak.
120tka - seria 1.8, zwykła głowica - małe zawory, wałki 244st/8.8mm, plastikowy kolektor ssący, przepustnica 48mm
135tka - 1.8, zwykła głowica - małe zawory, wałki 252st/9.5mm, aluminiowy kolektor ssący (z VVC, bez napisu), przepustnica 52mm
145tka - 1.8 VVC, lepsza głowica - duże zawory, zmienne fazy rozrządu (wałki zdecydowanie ostrzejsze od serii) lepszy kształt kanałów, aluminiowy kolektor ssący, przepustnica 48mm. W pierwszych egzemplarzach (zdaje się 1996/1997 mocniejsze korby, tzw. single-tang rods)
160tka - 1.8 VVC, lepsza głowica - duże zawory + obróbka wokół gniazd, zmienne fazy rozrządu (wałki zdecydowanie ostrzejsze od serii), lepszy kształt kanałów, aluminiowy kolektor ssący, przepustnica 52mm, mocniejsze tłoki.
150tka - Turbo - zwykła głowica - małe zawory, przepustnica 48mm, plastikowy kolektor ssący, tłoki mocniejsze (takie jak w 160tce) + krótsza korba.
Wysłany: Wto Lut 18, 2014 13:52
MultecFSO, czyli wersja z turbo ma po prostu krótsze korbowody?
MultecFSO
Wysłany: Wto Lut 18, 2014 15:40
Tak.
7Tomi
Wysłany: Wto Lut 25, 2014 22:35
ADI-mistrzu napisał/a:
Były 4 wersje:
ADI jest więcej wersji 1.8 :)
1. 117KM- zwykły
2. 135 KM - zwykły z ostrzejszymi wałkami
3. 145KM - VVC (taki jak w BRM)
4. 150KM - Turbo
5. 160KM - VVC
6. 177KM lub 192KM - VHPD - stosowane w Lotusach oparte o technologie VVC
7Tomi
sebeks
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 22:47
Trochę czasu mnie nie było bo nie było kiedy siedzieć na kompie. Widzę że z tym 1,8 grubsza sprawa. Muszę przeglądnąć któryś weekend wszystkie moje graty bo mam kilka typów wałków ale głowice wyglądają na takie same ( stąd moje pytanie było).
A czemu taki temat zarzuciłem. Otóż zabieram się do remontu swoich silników. Obecnie leżą nowe tuleje cylindrowe, pierścienie oraz panewki. Głowice już po obróbce czekają na składanie. Tylko czasu na wszystko brakuje bo wiecznie na projektach siedzę i tylko 1,5 doby w tygodniu w domu jestem :sad:
No i jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa jak już tak o turbo wersji piszecie. Jeśli dobrze rozumiem, to tłoki były takie same jak w zwykłym 1,8 ? Czy może kute ? W jaki sposób zrealizowano tam odprężenie ? Tylko długością korby ? Bo chodzi mi po głowie, czy nie zrobić z jednego silnika wersji Turbo, a wszystko w tylnonapędowym samochodzie ;)
MultecFSO
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 23:48
Tylko krótsza korba. Tłok jest odlewany, tak jak normalny 1.6/1.8, ale nie jest taki sam.
Senn
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 08:32
[quote="7Tomi"]
Tu muszę sprostować, że akurat VHPD nie mają nic wspólnego z VVC
Above all, it's a Rover
flapjck1
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 09:01
[quote="Senn"]
7Tomi napisał/a:
wg Dave'a Andrewsa to sprowadza się do tego ze zwykla glowica jest przerobiona tak ze ma parametry głowicy VVC ( kanaly i zawory )
wg niego lepszym rozwiązaniem jest przerobienie zwyklej głowicy pod większe zawory i odpowiednie skorygowanie kanalow + reczne dopieszczenie
Senn
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 13:08
W VHPD cały mechanizm VVC jest zlikwidowany.
MultecFSO
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 19:43
Głowica VHPD to po prostu odlew kanałów i komór spalania z VVC połączone z "górą" ze zwykłej głowicy. Dodatkowo wałki 280st/10.3mm + mechanika.
Dopieszczona głowica zwykła z zaworami 29mm ssącymi wg. DVA ma przepływ o ok. 30% lepszy niż seryjna głowica VVC. Co nie zmienia faktu, że w głowicy VVC drzemie sporo większy potencjał.
Brak nowych postów [MGF] Co sądzicie o tych silnikach (konkretne egzemplarze)
Mad Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Czw Kwi 28, 2011 09:56
Mad
Brak nowych postów [k series] w silnikach serii k wystepują różne mocowania?
grnb Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Pią Kwi 16, 2010 17:28
grnb
Brak nowych postów [K14 16V/8V] Róznice i HGF
sknerko Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Kwi 08, 2009 21:34
Brak nowych postów [K16] Różnice w sterownikach
sebeks Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Nie Cze 05, 2016 19:31
sebeks
Brak nowych postów [ALL] Różnice w kolorze
Sk133 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Nie Lut 14, 2016 22:31
BigBoyPL
