Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 sdi] trzesie silnikiem
Zamknięty przez: szoso
Wto Lut 18, 2014 17:34
dembol82
  Wysłany: Wto Lut 18, 2014 17:28   [R220 sdi] trzesie silnikiem
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam mam problem od nie dawna . A mianowicie po wymianie rozrzadu silnik lata trzesie cala buda na biegu jalowym a na 5 biegu to samo oraz lekko dumi na bialo . Powiem tak uszczelka jest ok nie ma obiawow na uszkodzenie tej uszczelki . Prosze o pomoc .
Ostatnio zmieniony przez dembol82 Wto Lut 18, 2014 17:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lut 18, 2014 17:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 18, 2014 17:34
Moderator szoso informuje
dembol82 ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [R220 SDi] Trzesie autem
kissinge Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lis 17, 2013 10:44
kadzaf
Brak nowych postów [R220] Różnica pomierzy silnikiem SD a SDI
karol556 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lip 28, 2010 10:43
Lelobass
Brak nowych postów SOLVED [R220SDI] Trzesie sie
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lut 24, 2009 09:43
Brak nowych postów [R25 iTD] Trzesie buda niemilosiernie
darklca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 05, 2009 09:52
ywis
Brak nowych postów [R200 1,4i 98] trzęsie podczas jazdy
grztry1972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lut 21, 2010 21:00
emilanka
