Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik prędkości kół
sebaxll
Wysłany: Czw Lut 20, 2014 11:52   [R75] Czujnik prędkości kół
Witam. Mam u siebie zdiagnozowana taka usterkę (usterka wykryta po podłączeniu komputera). Otóż nie czyta prędkości z lewego przedniego koła (po podłączeniu pokazują się wartości prędkości na 3 pozostałych kołach a na lewym przodzie nie).
I tak z tego co wyczytałem może to być czujnik a może być pierścień magnetyczny w piaście? -Poprawcie mnie jak się mylę.
Następna zagadka jest taka że nie działa ABS, kontrola trakcji oraz tempomat co było by oczywiste bo nie działa czujnik ale powinien się świecić ABS że nie działa a się nie świeci
Dodam że po przekręceniu kluczyka zapala się wraz z innymi kontrolkami i gaśnie- tak jak by było wszystko ok.
I tu mam pytania do was:
I tak czy to wina czujnika?
Czy dlatego że jest padnięty czujnik lewy przód (jeśli jest) to nie świeci się kontrolka ABS-u?
Czy macie może zdjęcie w którym miejscu jest ten czujnik.
Z góry dziękuje.
Wysłany: Czw Lut 20, 2014 11:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel101
Wysłany: Czw Lut 20, 2014 18:28
kup na allegro najtańszy czujnik ABS i po sprawie a co do wymiany to poszukaj na forum czy w google "wymiana czujnika abs rover 75" i wszystko będzie jasne. Na forum też jest opcja "SZUKAJ"
Wysłany: Czw Lut 20, 2014 18:33
sebaxll napisał/a:
kontrolka ABS świeci się zawsze jak jest padnięty któryś czujnik , skoro kontrolka ABS świeci prawidłowo to znaczy , że układ elektryczny ABS jest sprawny. Skąd wiadomo , że ABS nie działa ?. Dla mnie to wygląda jakby ECM dostawał cały czas sygnał (napięcie) z wyłącznika ETC o wyłączaniu ETC , sprawdziłbym na początku wyłącznik (przycisk) ETC ,to jest wyłącznik impulsowy. Ściągnij koło , zobaczysz przewód idący do czujnika przy piaście. Może pierścień magnetyczny na łożysku jest zanieczyszczony ? .Jak zachowuje się silnik ? , bez zmian ?.
Andrzej
sebaxll
Wysłany: Czw Mar 20, 2014 10:31
ABS nie działa stad wiadomo, że przy hamowaniu koła blokują się całkowicie, silnik działa prawidłowo, jest tylko 1 błąd brak odczytu prędkości z lewego koła. Kupie czujnik i zobaczę, ale najpierw zdemontuje stary i oczyszczę.
Zastanawia mnie tylko to, że nie świeci się kontrolka ABS jak nie działa układ??? :?:
[ Dodano: Czw Mar 20, 2014 10:31 ]
Wymieniłem czujnik lewy i skasowałem błąd na kompie i wszystko działa.
Brak nowych postów [R75] Radio + czujnik prędkości
blazi Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 16, 2009 16:56
Brak nowych postów [R75] Elektroniczny sygnał prędkości VSS
SeniorA Rover serii 75, MG ZT 23 Czw Sie 11, 2011 15:24
Brak nowych postów [R75] Przewód prędkości, jak go znaleść..?
krzysztof_kann Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Kwi 14, 2009 18:46
Brak nowych postów [R75] Przekroczenie prędkości - 120km/h
jerwlo Rover serii 75, MG ZT 26 Pią Lip 14, 2017 12:22
pablo
Brak nowych postów [R75] Wiązka przy czujniku prędkości
krist Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Mar 19, 2010 10:55
