Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czarny diesel z Częstochowy 11.500PLN
Makabra
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 18:50   [R75] Czarny diesel z Częstochowy 11.500PLN
Rzucilibyście okiem dobrzy ludzie, czy jakichś elementów nie brakuje :) Mam zamiar jechać go oglądać w najbliższym czasie. Cena chyba normalna patrząc po innych egzemplarzach.
http://otomoto.pl/rover-7...-C32334200.html
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 18:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
czort
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 19:16
Ładny, W kabinie ma przycisk od TC " anty poślizg" ale pod maską nie widać żeby było....
Chyba Że v6 ma inaczej niż ów diesel
Paweł
Makabra
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 19:35
A gdzie to powinno być pod maską? Bo z tego co czytałem to pompa ABS jest inna i komputer.
czort
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 20:16
Tutaj na fotce zaznaczone.
Paweł
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 20:50
czort napisał/a:
jest inaczej w dieslu, w kV6 w tym miejscu jest serwomotor TC, a w dieslu jego rolę wykonuje ECM. Nie ma przeciwmgłowych bo ma do jazdy dziennej.
Andrzej
szpynior
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 21:03
czort, na zaznaczonym fragmencie w dieslu nic nie ma.
czort
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 21:07
Ok, teraz już wiem. Jeżdżę benzyną i to miejsce mam zajęte. Więc odrazu mi się w oczy rzuciło:)
Paweł
damiwr
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 21:09
Harman :D bardzo duży plus o ile jest cały zestaw wzmak w bagażniku widać;) miałem wiem ;)
Brak fotek foteli kierowcy szczególnie, nie można też ocenić stanu kierownicy.
Lnie na kompie
Źle spasowany kokpit do poduszki wiem że jest to ciężko wsadzić na miejsca miałem wczoraj problem ale dałem radę wiec wiem że jest nie tak :twisted:
No i silnik czyściutki :( albo myty albo tak często tam zaglądano że ciałem go wytarto ;)
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 22:33
przewody od paliwa przy filtrze ma poprowadzone niefabrycznie i przy webasto nie ma podłaczenia do chłodzenia, ani nie widać węża z odpowietrzaczem. Ciekawe co tam było jeszcze rzeźbione.
Nie lubie jak się silnik tak świeci jak psu...
Makabra
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 23:50
Wzmak ba być po prawej stronie w bagażniku tam gdzie czytnik od nawigacji?
A da się jakoś na miejscu sprawdzić czy webasto sprawne? Bo nie miałem nigdy i nie wiem o co z tym ustrojstwem chodzi. Rozumiem że nie każdy egzemplarz diesel posiada webasto. Czyli teoretycznie jeśli jest zepsute to się nic nie dzieje i można śmigać takim autem?
Czy ten wężyk od webasto którego brakuje to ma być ten zaznaczony na zdjęciu?
Bo widzę w tym omawianym egzemplarzu że coś tam jest podpięte na zacisku metalowym, wygląda jakby wężyk był skierowany od razu w dół a nie tak jak na zaznaczeniu. Dobrze kombinuję?
Ostatnio zmieniony przez Makabra Czw Lut 27, 2014 23:59, w całości zmieniany 1 raz
damiwr
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 23:55
Proponuję zapoznać się z tym :
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
a webasto z tym :
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=391621#391621
Makabra
Wysłany: Pią Lut 28, 2014 00:05
No dobra czytam. Ale w tych tematach wszyscy wiedzą co to jest to webasto a ja nie wiem :oops: To jest to że sobie z pilota zdalnie uruchamiam i mi się auto zagrzewa zaparkowane po domem? Czy jest tam programator w schowku miedzy fotelami i tam się ustawia kiedy ma się załączyć?
No i nie będę przy sprzedającym wypinał jakichś kabli i spinał z akumulatorem. Czy da się to sprawdzić w normalny sposób? Tak jak sprawdzam czy halogeny działają, włączam i widzę że działają.
damiwr
Wysłany: Pią Lut 28, 2014 00:10
były różne wersje są takie która mają sterowanie i takie które go nie mają ;)
[ Dodano: Pią Lut 28, 2014 00:10 ]
Makabra napisał/a:
analogowe webasto, no chyba że masz kompa program do webasta i kable ;)
Makabra
Wysłany: Pią Lut 28, 2014 00:13
Czyli nie ma szans żeby ono się samo właczyło, wyczytałem że musi być poniżej 5 stopni na polu, a teraz to chyba bym w nocy musiał jechać oglądać to auto żeby taka temperatura była :)
Pytanie ostatnie o webasto. Da się normalnie w zimie eksploatować to auto z zepsutym webasto?
damiwr
Wysłany: Pią Lut 28, 2014 00:22
albo nie zadziała ;)
albo zadziała i będzie nieprawidłowa praca samo się wyłączy ;)
albo zadziała i będzie pracowało poprawnie ;)
albo nie chcesz by działało wypinasz wtyczkę lub bezpiecznik od webasto
Wysłany: Pią Lut 28, 2014 07:28
dać się da, ale silnik się pół dnia grzeje :/
Poza tym jak jest ewidentnie odpięte, to jest zawsze powód do negocjacji ;)
Wysłany: Pią Lut 28, 2014 07:39
Makabra napisał/a:
To webasto służy do dogrzewania płynu chłodniczego żeby szybciej osiągnął optymalną temperaturę podczas jazdy , to nie jest webasto ogrzewania postojowego kabiny.
Andrzej
Makabra
Wysłany: Pią Lut 28, 2014 09:08
No dobra a co z tymi przewodami paliwowymi. Jest sie czym przejmowac? Moze po wymianie filtra to inaczej puscili? bo takie rzeczy jak linie na wyswietlaczu czy cofniety przebiego to normalka...
Ostatnio zmieniony przez Makabra Pią Lut 28, 2014 09:10, w całości zmieniany 1 raz
sash997
Wysłany: Pią Lut 28, 2014 09:10
SeniorA napisał/a:
ale można bardzo łatwo to przystosować do ogrzewania silnika i kabiny bez uruchamiania silnika :D
Makabra
Wysłany: Pią Lut 28, 2014 09:12
Tak juz sie wczoraj zaglebialem w tajniki tej czarnej magii :twisted:
Brak nowych postów MG ZT-Z z Częstochowy - szukam Kombi V6
mx5 Chcę kupić ROVERka 16 Pon Mar 23, 2015 07:33
rafalmis1
Brak nowych postów [MG ZR 160 Czarny 5 drzwi]
mygyzyry Chcę kupić ROVERka 3 Czw Lip 16, 2015 09:59
bociannielot
Brak nowych postów [R 75] Z Pily czarny navi skóra - opinia
Bathory Chcę kupić ROVERka 2 Czw Wrz 16, 2010 17:57
Bathory
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi 45/25 Diesel
Talleyrand Chcę kupić ROVERka 1 Pią Paź 19, 2012 06:28
Brak nowych postów [MG ZS] v [R25] Diesel
Rob90 Chcę kupić ROVERka 7 Pią Cze 13, 2014 16:18
Tinuviel
