Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416]Problem z sondą czy z komputerem
krawy1
  Wysłany: Sob Mar 01, 2014 20:26   [R416]Problem z sondą czy z komputerem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Mam taki problem z sondą lambda , po odpaleniu silnika przez 2-3 sekundy sonda pracuje dobrze tzn. napięcie oscyluje od 0.1 do 0.9 V a potem w okolicach 2V , na poprzedniej było cały czas 2V.
Miał ktoś taki przypadek , nie wiem już czy sonda jest uszkodzona czy może komputer .
Ponadto nie wiem czy tak jest w każdym roverze ale u mnie niema odcięcia zapłonu czy coś takiego silnik można kręcić do końca obrotomierza.
Ostatnio zmieniony przez krawy1 Sob Mar 01, 2014 21:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Mar 01, 2014 20:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 01, 2014 20:45
A mierzysz na sondzie podlaczonej? Ta sonda powinna generowac nie więcej niż 1V
krawy1
Wysłany: Sro Mar 05, 2014 21:32
Tak na podłączonej , kiedyś mierzyłem napięcie od strony komputera przy odłączonej sondzie i też było napięcie około dwóch volt.
[ Dodano: Sro Mar 05, 2014 21:32 ]
Wsadziłem inną używaną sondę i na wolnych obrotach skacze od 0,2V do 0,6V ale jak jadę po nierównej jezdni to wskazania idą dużo w górę do około 3V, po równej drodze oscyluje do 1V ,gdzie szukać przyczyny ?
Wysłany: Sro Mar 05, 2014 22:27
popraw masy
krawy1
Wysłany: Sro Mar 05, 2014 23:03
Czy mógłbyś podpowiedzieć w którym miejscu
Wysłany: Sro Mar 05, 2014 23:07
przy akumulatorze, przy rozruszniku, wszystkie, które znajdziesz
malec_17
Wysłany: Pon Sie 29, 2016 18:14
podepnę sie tutaj. Czy do wymiany sondy lambda trzeba demontowac kolektor wydechowy? Chodzi oczywiście o silnik 1.6
Wysłany: Pon Sie 29, 2016 18:57
Nie trzeba.
Brak nowych postów [r416 lpg]sonda lambda - problem
areek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sie 29, 2009 20:30
areek
Brak nowych postów [R416] Przekaźnik za komputerem
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Mar 26, 2014 14:40
Marcin1642
Brak nowych postów [R416] Sonda lambda
cin1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Paź 18, 2008 22:42
Brak nowych postów [R416] Sonda lambda.
kolory przewodów
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Maj 08, 2008 14:44
Brak nowych postów [R416] sonda lambda
z jakiej firmy?
LU Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sie 28, 2009 09:12
secio
