Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Subwoofer HK - lepszy dźwięk przy otwartym bagażniku
wingregor
Wysłany: Nie Mar 02, 2014 19:32   [MG ZT] Subwoofer HK - lepszy dźwięk przy otwartym bagażniku
Witam wszystkich. Mam pytanie do osób posiadających w swoim zestawie car audio subwoofer HK. Ostatnio zauważyłem że subik gra 100 razy lepiej gdy jest otwarty bagażnik. Cała instalacja jest oryginalna bez jakichkolwiek przeróbek. Przy zamkniętej klapie suba praktycznie nie słychać natomiast sytuacja się zmienia gdy tylko otworze bagażnik. W jednej chwili całe auto wypełnia piękny bas. Czy jest to możliwe że sub po prostu się dusi przy zamkniętej klapie i głośniki nie pracują tak jak trzeba? Czy może jest jeszcze coś co może powodować taki efekt. Pozdrawiam
Wysłany: Nie Mar 02, 2014 19:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Nie Mar 02, 2014 20:33
Mam tak samo :-\ jest super z otwartym bagażnikiem
sawian
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 21:15
wingregor i co z tym basem? rozwiązałeś jakoś problem? Mam to samo i aż szkoda że taki dzwięk się marnuje :-|
Rastamalek
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 09:36
Macie zabudowany ten subwoofer?
rafalmis1
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 14:54
Nie, na środku na dziurę
malyk1990
Wysłany: Pią Gru 01, 2017 01:07
Witam, i udało się komuś odzyskać lepszy bass przy zamkniętym bagażniku?
Wysłany: Pią Gru 01, 2017 21:14
Fizycznie to jest niemożliwe bo fala basowa jest bardzo długa (kilka metrów) a auto za małe żeby bas się rozprzestrzenił jak należy.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
MD
Wysłany: Pią Gru 01, 2017 23:59
sknerko, a zrobienie jakiegoś dodatkowego przepustu do wnętrza kabiny pomogłoby? Ewentualnie wyprowadzenie kanału po prostu na zewnątrz. Celowe, kontrolowane rozszczelnienie bagażnika od samego subwoofera.
Tylko nie krzycz. :P Nie znam się, więc pytam. :D
Jam jest MD, władca Dinożaurów
tommasino
MG ZT
Wysłany: Sob Gru 02, 2017 11:16
Podobno u mnie w kombiaku naglośnienie HK lepiej gra. Rafalmis1 potwierdził, że różnica kolosalna. Może to właśnie dlatego, że przestrzeń bagażowa faktycznie jest otwarta?
Wysłany: Sob Gru 02, 2017 16:04
przy otwartej przestrzeni faktycznie powinno być lepiej ale też H/K do kombi ma nieco inny subwoofer i to może być ta różnica. Co do pytań MD to rozszczelnienie kontrolowane jak to nazywasz nic nie da a nawet osłabi bo klapa i tak będzie zamknięta i to co wyjdzie na zewnątrz i tak nie wróci. Przepust do wnętrza można by próbować żeby z wnętrza bagaja zrobić wejście do kabiny niestety ale sub zasłania całą przestrzeń w której by można przepust wykonać spróbujcie może z otwartym podłokietnikiem. Generalnie wydaje mi się że sub H/K jest słabo zaprojektowany i droga dźwięku z głośnika do kabiny jest za krótka. Są małe subwoofery gdzie z głośnika do wylotu jest ślimakowy tunel o długości kilku metrów i do tego bassrefleks z drugiej strony. w R75 sedan właśnie przepust z bagażnika by robił za bassreflex tylko trzeba by obliczyć wielkość otworu. Kiedyś się zastanawiałem czy by nie dało zrobić w tylnej półce membran pasywnych zasilanych ciśnieniem dźwięku w bagażniku to by mogło czasem zrobić robotę tylko jak doprowadzić tam powietrze z bagażnika jak sb H/K zasłania. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem dla H/K było by zastąpienie tych małych głośniczków dwoma większymi w boczkach bagażnika i wtedy masz dostęp do półki od dołu gdzie można ten dźwięk wpuścić do kabiny
MD
Wysłany: Sob Gru 02, 2017 20:00
sknerko, sam u siebie o tym myślałem. Przymierzam się do przerobienia boków bagażnika na zupełnie sztywne (żeby coś na nadkolu dało się położyć + jakieś haczyki i innne). Myślałem o subwooferze po lewej stronie, na jednym głośniku, ewentualnie z jakimś doprowadzeniem kanału do kabiny bagażnika. Tylko najpierw muszę poczytać, jak to ugryźć - bo kompletnie się nie znam, a nie chcę odstawić jakichś kocopołów i na zlocie tłumaczyć, że "tak miało być". :D
BTW. W E39 kolegi subwoofer również ma dwa małe głośniczki z identyczną zabudową i jakoś dobrze tam to gra. Tylko z drugiej strony, wszystkie głośniki w drzwiach nie są osadzone w ich konstrukcji, ale w zamkniętej, własnej zabudowie. Dopiero ta jest wsadzona za boczek - jako gotowa, jednolita pucha.
malyk1990
Wysłany: Nie Gru 03, 2017 04:32
Ja spróbuje z podłokietnikiem, zakupiłem pasywna membranę H/K zobaczymy jak to będzie działało :)
https://www.ebay.pl/itm/4...-/162608376294?
Wysłany: Pon Gru 04, 2017 14:04
MD napisał/a:
Nie może być identycznej zabudowy bo nie przypuszczam żeby pólka była identyko a wystarczy że będzie inaczej skonstruowane wnętrze skrzyni z głośnikami i będzie grało inaczej, poza tym podłącz do harmana inne radio np GMS i zobaczysz co ten sub potrafi
MD
Wysłany: Pon Gru 04, 2017 16:17
sknerko, możliwe. Mówię o tym, jak to z wierzchu wygląda. Poza tym HK był w E46, w E39 jest inna marka nagłośnienia. Ale tam naprawdę ta osobna zabudowa głośników bocznych sama w sobie robi robotę. Grają świetnie nawet przy zdemontowanym boczku i w sumie niezależnie od niego.
Co do fabrycznego napędu zestawu - wiadomo. Radia stosowanie w 75 są karygodne. :P Ale mnie osobiście wciąż GMS nie przekonuje wyglądem na kokpicie i zastanawiam się nad stacją dedykowaną na Androidzie. Ale zanim ją zakupię, to myślałem o jakimś małym wzmacniaczu gdzieś pod kokpit - aby nie przerabiać za dużo kabli, tylko wpiąć go między radio i fabryczne kostki. Problemem jest jedynie miejsce. Po pierwsze: zmieścić coś, co będzie mocniejsze od nawet nowego radia (inaczej nie ma sensu) i nie ugotować tego pod taką zabudową. Co o tym myślisz?
Wysłany: Pon Gru 04, 2017 18:47
pod kokpitem jest sporo miejsca pytanie jak się grzeje taki wzmak bo jak nie jest jakiś piecem to spokojnie jak zdejmiesz konsole to miejsce dla niego znajdziesz
[ Dodano: Pon Gru 04, 2017 18:47 ]
A ten GMS to tylko przykład dowolne radio potrafi z H/K wykrzesać dobry dźwięk nawet byle jaki chińczyk
MD
Wysłany: Pon Gru 04, 2017 20:34
sknerko, oryginalne radio moje ma 25W na kanał. Byle chińczyk ma minimum 55W, a to jest już różnica. :P Skoro jednak mówisz, że wzmak pod kokpitem ma sens, to może warto od tego zacząć? Na razie mając fabryczne radio - po prostu dokupić wzmacniacz, kostki i wpiąć go między oryginalną wiązkę oraz radio. Od razu zacznie lepiej grać, z jednoczesnym umożliwieniem łatwej wymiany jednostki na coś lepszego. Chyba, że na gwiazdkę sprawię sobie stację dedykowaną. :D
nanab
Wysłany: Pon Gru 04, 2017 23:42
MD napisał/a:
Byle chińczyk może mieć nawet 20000W na nalepce :P
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Gru 05, 2017 09:09
MD napisał/a:
Ciekawe, nie widziałem nawet markowego radia które osiągało by takie moce. Myślę ze dobre markowe radio, będzie miał nie więcej jak 20W na kanał :D
Wysłany: Wto Gru 05, 2017 12:38
slax napisał/a:
Zależy o jakiej mocy mowa to co podają na pudełkach to jest chwilowa moc a to o czym mówisz to jest moc ciągła przy 1 Khz bez zniekształceń albo z określonymi zniekształceniami już nie pamiętam
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Gru 06, 2017 14:41
sknerko napisał/a:
No, ja myślałem, że cały czas rozmawiamy o RMS, inaczej sobie nie wyobrażam :D
Brak nowych postów [R75] Fabryczny Subwoofer - Wtyczka w bagażniku! POMOCY!
keda Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Czw Maj 08, 2014 07:35
Brak nowych postów Subwoofer do R200
Rockford Fosgate, JL, RE Audio
muzyczny_rover Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Nie Lis 09, 2008 23:42
michone
Brak nowych postów [R25] Buczący subwoofer
herobot Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pią Lut 17, 2017 19:44
herobot
Brak nowych postów [R75] Wzmacniacz pod subwoofer
keda Car-audio, nawigacje, radia CB 48 Wto Cze 24, 2014 18:02
keda
Brak nowych postów [R75] subwoofer w koło z mazdy 6
dawidd Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Mar 16, 2017 21:13
dawidd
