Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Czuć gaz
[R200] Czuć gaz
SzczurotroniX
  Wysłany: Nie Mar 09, 2014 13:40   [R200] Czuć gaz
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2003
Wiadomość nieaktualna
Ostatnio zmieniony przez SzczurotroniX Nie Sty 25, 2015 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 13:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 21:08   Re: [R200] Czuć gaz
SzczurotroniX napisał/a:
Jeździłem po gazownikach ale nie znaleźli wycieku gazu.
A w jaki sposób szukali ?
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 21:14
Czy jest możliwe by to szło gdzieś z wydechu?
Jest możliwe.
Gucjan
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 21:23
Z wydechu obstawiam ja tez tak mam wydaje sie ze jak by sie gdzies ulatnial a to z wydechu zaciaga. Ale mozesz kupic taki tester w areozolu i psiknac pod maska po parowniku, przewodach idt
Gucjan
SzczurotroniX
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 17:13
Ostatnio zmieniony przez SzczurotroniX Nie Sty 25, 2015 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 17:22
Czy to prawda że gaz dobrze ustawiony to nawet z rury wydechowej go nie czuć?
Tak, to prawda.
A katalizator masz, czy wycięty ?? W autach z wyciętym katem często czuć gaz z wydechu.
robsson78
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 18:10
Coś mi się nie chce wierzyć że z wydechu zaciąga do wnętrza poprzez wlot powietrza który jest przecież na podszybiu z przodu.
Jak z wydechu to spalony a to zupełnie inny zapach i już tak nie czuć wyraźnie.
Gazownik gazownikiem ale ja bym to jeszcze sprawdził dokładniej.
Wlej do butelki ze spryskiwaczem mieszaninę wody z mydłem i popsikaj elementy LPG po maską. To taka wersja pianki dla ubogich ale działa bardzo dobrze. Odpal auto przełącz na gaz, tam gdzie jest nieszczelność będą szły bąbelki.
Psikaj nie tylko na parownik ale też na węże od filtra i małe wężyki zaraz przy ściance grodziowej, tam też przechodzi gaz.
Niewiedza kosztuje.
Gucjan
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 19:29
jak bedzie zle ustawiony gaz np bedzie za bogata mieszanka to wszystko moze sie nie dopalac, a jaki masz LPG sekwencja czy zwykły ? mozesz posprawdzac weżyki czy dokrecone sa dobrze ten co idzie od parownika do filtra i dalej do wtrysków.
Gucjan
SzczurotroniX
Wysłany: Wto Mar 11, 2014 20:16
robsson78
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 11:25
wloty z nadszybia to chyba tylko zimnego powietrza a ciepłe to chyba bierze z skądś indziej
Powietrze zawsze wlatuje z kratek między szybą przednią a maską.
Zimne leci od razu do kabiny a jak ustawisz ciepłe to po drodze przelatuje przez nagrzewnicę, (to taki malutki kaloryfer) Nagrzewnica zaś podgrzewana jest płynem chłodzącym silnik.
Jak masz nieszczelność układu wydechowego blisko silnika to możesz czuć bo zaciąga do kabiny ale to zupełnie inny zapach gazu spalonego. (nie jest tak ostry)
Podjedź gdzieś gdzie spawają tłumiki niech zerkną, jak jest dziurka to zaspawają.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów czuć paliwo w środku
rafalwasala Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Wrz 14, 2007 16:18
mbombka
Brak nowych postów [R214Si ??r.] Czuć niespalony gazem
Primo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 12, 2008 19:37
paff
Brak nowych postów [R214 1,4 16v 97r.] czuć zapach paliwa
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 28, 2012 17:00
deus5
Brak nowych postów [R25] Czuć drgania od silnika w jednym zakresie obrotów
Juzef Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lis 15, 2018 11:51
Zigg
