Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] dziwny problem z kablami WN
Gucjan
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 20:57   [R 200] dziwny problem z kablami WN
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Od jakiegos czasu mam problem z lpg. Ostatnio wymienilem cewke, swiece, i przwody. I wlasnie z przweodami jest problem chyba?. Kupilem przewody wn ngk samochod jezdzil tydzien dobrze pozniej zaczely sie problemy samochod szarpal podczas przyspieszania na kazdym biegu tylko na lpg, kable poszly na reklamacje zalozylem stare i odziwo nie szarpie, kable przyszly z reklamacji dostalem nowe zalozylem i znowu szarpanie na kazdym biegu.
Czy mozliwe ze znowu wina kabli?
Gucjan
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 20:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 21:04
Spryskaj je wodą ze spryskiwacza takiego do kwiatów lub mycia szyb, odpal auto późnym wieczorem gdy jest już ciemno i sprawdź czy nie ma przebić.
Będziesz widział jak przeskakują iskry.
Niewiedza kosztuje.
Gucjan
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 21:18
Tak zrobilem z tamtymi wczesniej co reklamowalem i mialy straszne przebicie cale swiecily, ale czy to zbieg okolicznosci czy co ze na tych dzieje sie to samo?
Gucjan
zdzichu
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 22:11
A może to świece? Miałem podobny przypadek i w d--ę dawały właśnie świece. Nie wiem dlaczego. Przypuszczam że nie było wyładowania całej energi która szła z cewki. Ale dlaczego? Faktem jest zę kierowca założył świece z innego silnika.
Gucjan
  Wysłany: Nie Mar 09, 2014 22:18
Swiece mam nowe kupowane razem z kablami firma beru.
Ale co mnie zastanawia jak te nowe kable oddalem do reklamacji to zalozylem dosyc stare i to wszystkie innej marki i nie bylo ani jednego szarpniecia
Gucjan
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 12:55
NGK ostatnio pogorszyła swoja jakość.
Gucjan
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 13:29
Wiec tak, psikalem po kablach woda i jako takiego przebicia nie ma. Ale widac iskry na dole przy samych swiecach
Gucjan
robsson78
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 20:43
A przewody na pewno są dobrze do końca wciśnięte na świece ?
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R214] problemy z kablami.
Bublus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 14, 2011 15:00
Bublus
Brak nowych postów [R214 1.4S '97] Dziwny problem
Samochód zachowuje się jak gdyby miał padnięty akumulator i trzeba go odpalać na "kable"
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lis 14, 2008 10:35
Brak nowych postów [216 Si] Dziwny problem z obrotami
bawarczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 19, 2012 15:03
Brak nowych postów [MG ZR] Dziwny problem z elektryką :/
MiceK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 07, 2013 08:49
Brak nowych postów [R214] Dziwny problem SRS
kostekzmc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 12, 2014 16:23
robsson78
