Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] czujnik tempomatu
tomkos
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 12:54   [r75] czujnik tempomatu
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam, mam prośbę a dokładniej sytuacja wygląda tak - złamała mi sie wtyczka z czujnika tempomatu (tego który jest przy pedale sprzęgła) i wypadły z niej 3 kable problem mam następujący nie wiem który kabel był w jakim gnieździe. Wtyczka jest 4 pinowa z jednym pinem pustym, wtyczkę już sobie kupiłem w sklepie elektronicznym także zostaje mi to poskładać i byłbym mega wdzięczny gdyby ktoś mógł wrzucić fotkę jak są powpinane kable do wtyczki czyli który kolor gdzie. Pozdrawiam
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 12:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 14:21
patrz zdjecia
tomkos
Wysłany: Czw Mar 27, 2014 12:10
Dziękuję
Arczibald
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 18:29
Potrzebuję pomocy w sprawie czujnika tempomatu przy pedale sprzęgła.
Problem polega na tym, że jak wymieniany był tłoczek sprzęgła to ten czujnik wraz z osłoną wpadł na drugą stronę.
Udało mi się do niego dotrzeć i włożyłem w miejsce gdzie być powinien. Oczywiscie biały bolec max do przodu i lekko pedałem puszczałem by wyregulować odległość.
No i nie działa.
Zastanawiam się na czym polega działanie tego czujnika (styku) czy czasem na tym białym bolcu nie było jakiejs blaszki? Teraz nic tam na bolcu nie mam. Jest biały i zastanawia mnie czy to nie jest przyczyną.
Pomóżcie
Każda podpowiedź jest dla mnie bezcenna
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 13:43
Możesz sobie pod auto podłączyć interfejs od BMW i sprawdzić TOAFem wysterowania wszystkich elementów tempomatu. Podobny czujnik masz też przy pedale hamulca. Włóż jak być powinien ten czujnik nacśinij pedał sprzęgła i wysuń go na max do przodu. Następnie powoli puszczaj pedał sprzęgła aby ramie cofnęło czujnik. Oczywiście tempomat testuj przy prędkości powyżej 35 km/h i z włączonym przyciskiem na konsoli środkowej.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Arczibald
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 15:17
No właśnie wszystkie te czynności wykonałem i nic.
Pozostaje więc podłączenie pod komputer. A ten komputer to ma się mazywać TOAF tak?
Jeszcze pytanie o sam czujnik, jak go sprawdzić czy nie jest uszkodzony, na jakiej on zasadzie działa? To jakiś elektromagnes? W miejscu styku z pedałem sprzęgła nie widzę tam żadnej blaszki, sam plastik.
Do czasu jak wypadł mi podczas wymiany tłoczka pompki sprzęgła działał. Może czujnik padł? Da się go sprawdzić jak go wyciągnę?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 16:38
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-XKB000022A tak wyglada czujnik tylko Ty masz pewnie bialy.
Jeśli pedał dotyka do czujnika, tempomat będzie działał. Jeśli dotkniesz pedału i czujnik wykryje ten fakt rozłączy działanie tempomatu. Oba czujniki do sprawdzenia w DDE DigitalLiveData, po uprzednim włączeniu tempomatu na konsoli środkowej + elementy sterujące + / Reset/Resume.
TOAF to oprogramowanie, wszystkie informacje masz na stronie http://toaf.roverki.eu/
Pozdrawiam,
Arczibald
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 17:38
Dziękuję za podpowiedź i wyjaśnienia. Czujnik mam biały. Wyciągałem go z auta wraz z czarną obudową bo całość mi wypadła.
Rozumiem, że sam tego nie sprawdzę i muszę udać się do warsztatu, tak?
A może to oprogramowanie mogę zainstalować na PC i podłączyć? Jesli tak to czym i gdzie?
Z Info z podanego linka jeszcze się nie zapoznałem, oby był po Polsku :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 18:10
Arczibald napisał/a:
Możesz być mile zaskoczony...
Arczibald
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 18:16
Dziękuję raz jeszcze. Teraz tylko pozostaje zapoznać się bliżej z tematem.
Niestety jestem noga w sprawach oprogramowania. Może syna poproszę :)
A nie orientujesz się czy jest ktoś na Śląsku kto w tym temacie jest biegły? Najlepiej okolice Gliwic
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 18:52
Z Gliwic jest Szanowny Pan Prezes siemion_. Posiada interfejs oraz oprogramowanie TOAF. Do tego nie trzeba studiów - ot podstawowa znajomość komputera w zakresie uruchamiania programów.
W Strzegomiu natomiast jest marcin.misek - główny i jedyny programista TOAF'a :D
Arczibald
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 19:02
Rozumiem, będę próbował.
Gdyby mi się nie udało to masz może jakiś oficjalny namiar na Pana Prezesa z Gliwic? Chociaż e-mail.
Z góry dziękuję
Brak nowych postów [R75] Czujnik tempomatu
groszek_76 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Paź 06, 2017 06:58
groszek_76
Brak nowych postów [R75] po co jest czujnik sprzegla w aucie bez tempomatu?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Wrz 15, 2013 08:21
dawidd
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] czujnik tempomatu jest taki sam jak stopu ?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Wrz 14, 2013 17:09
Brak nowych postów [R75] Dokładka tempomatu
Czarnysg Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Lut 22, 2017 21:37
Szyfu
Brak nowych postów [R75] Montaż tempomatu
Imprinting Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Maj 17, 2017 22:51
BetJar
