LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Punx, na forum chodzi o to, żeby inni też się dowiedzieli - może napisz kilka zdań w temacie
Co mam napisać? Pytam czy ktoś posiada u siebie zamontowaną jakikolwiek cyfrowy emulator zmieniarki, jakiejkolwiek firmy którą może polecić. Chodzi o jakość dźwięku, czy nie ma zakłóceń z silnika lub innych urządzeń zamontowanych w Roverku.
Najlepiej oceniana przez wszystkich na necie jest zmieniarka Xcarlink z dość wysoką ceną 327zł. Następnie Yatour za 260 na który parę osób narzeka i Nvox 230 o którym jest mało.
Ok, niech będzie napisze to kolejny raz. Choć na 101% jestem przekonany, że już o tym co najmniej jeden raz pisałem na forum, to jakoś nie mogę znaleźć tamtych wątków. A zatem do dzieła:
Ja emulator zmieniarki (mp3) mam od ponad 3,5 roku, mam coś podobnego do tego co na obrazku poniżej, tylko wtyczkę mam pasującą do R75. Kiedy kupowałem nie było innych do wyboru, (poza 1 szt SONY za 999pln), o ile pamiętam to mój model kosztował 399pln + koszta wysyłki.
Po ponad 3 latach użytkowania mogę powiedzieć że jestem zadowolony, jednak początki były dość przykre. Po wywaleniu zwykłej zmieniarki i wstawieniu w jej miejsce emu mp3 miałem kilka poranków z rozładowanym aku - jak się okazało powodem było to że po zamknięciu auta i uzbrojeniu alarmu sprzęt audio (duża navi, moduł tv, GPS MKII w bagażniku, radio) nie wyłączał się i cały czas ciągnął prąd. Pomogło podłączenie zasilania od zmieniarki bezpośrednio pod plus od stacyjki. Potem miałem dziwne akcje związane z tym że kilka razy po wykonaniu ruchu kierownicą (silny skręt) zmieniarka w losowym momencie zawieszała się, nie dało się jej ponownie włączyć bez ponownego odpalania auta, aż w końcu przestała działać ... okazało się że był bardzo słaby styk zasilania wystarczyło go poprawić i w końcu mogłem cieszyć się swoja muzyką. Obecnie wszystko działa niemal bez zarzutu, powiedzmy że na 100 odpaleń auta 3-4 razy zdarzy się że komputer nie widzi zmieniarki - nie da się na nią przełączyć, trzeba zgasić auto i odpalic ponownie. Poza tym jest jeszcze kilka słabych punktów:
1. czas do pierwszego przełączenia z radia na zmieniarkę to ok 8-12 sek., kolejne przełączania są niezauważalne (jak już raz zostanie zmieniarka zainicjowana)
2. nie mam pojęcia wg jakiego klucza są sortowane utwory w 6-ciu katalogach (max 100 utworów w każdym)
3. podłączenie zasilania do plusa po stacyjce daje taki efekt że każde zgaszenie silnika podczas odtwarzania utworów ze zmieniarki, a następnie odpalenie silnika = przełączenie na radio, trzeba manualnie przełączyć na zmieniarkę odczekać ok 10 sek i następuje kontynuacja odtwarzania od ostatnio odgrywanego miejsca. Jest na to sposób, wystarczy przed zgaszeniem silnika wyłączyć radio, zgasić silnik po następnym odpaleniu silnika włączyć radio - efekt taki że od razu włącza sie zmieniarka i ustawia na ostatnio odtwarzany utwór
4. odtwarza tylko mp3 (cbr oraz VBR) i chyba wma, odtwarza ogg (o ile użyty jest kodek mp3)
5. jak się ustawi RANDOMIZE i kliknie next/prev (czy to z poziomu radia czy kierownicy) to opcja randomize znika i są już odtwarzane utwory wg kolejności, być może tak samo działa oryginalna zmieniarka nie miałem przyjemności nigdy sprawdzić.
6. domyślnie opcja czytania tagów jest wyłączona, jednak jej włączenie powoduje kaszankę graficzną na dużej navi po wejściu w TUNE, lepiej jej nie włączać
7. czasami jak się za szybko naparza next/prev to się zmieniarka gubi w numeracji i mimo iż napisane że odtwarza np 35 utwór to w rzeczywistości jest to inny numer
8. po włączeniu zmieniarki w czasie jej "inicjacji" (8-12 sek) jak się zacznie przełączać np. nr folderów to zmieniarka głupieje, należy być cierpliwym
Zalety:
1. sterowanie z poziomu kierownicy jest jak najbardziej zgodne z oryginalną zmieniarką.
2. bardzo małe gabaryty
3. obsługa pendrive i kart SD/SDHX
4. 6 x 100 (albo 99 juz nie pamiętam) utworów
5. ja miałem dograne do każdego foldru taki mp3: "otwieram folder N" gdzie N jest od 1 do 6 i zawsze odtwarzało się to jako pierwsze ale po zmianie karty na pendrive już z tego nie korzystam
Zalet ilościowo mniej niż potencjalnych wad ale WARTO używać tego urządzenia zamiast oryginalnej cegły!
w moim emulatorze NVOX NV1080A (bez bluetooth) w kazdym folderze a moze ich byc 99 folderow (nie sprawdzalem) mozna miec nie 99 a 999 utworow albo i nawet chyba wiecej, problem z tym ze jak sie wylaczy radio i jest sie na utworze 101 to gubi pamiec po setnym i zaczyna od pierwszego, no i randomize nie dziala, no i sluchac szum i zaklucenia w glosnikach jak jest bardzo glosno jak dodaje gazu
