Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Sprzęgło
[R25] Sprzęgło
krakers2207
  Wysłany: Nie Mar 16, 2014 17:04   [R25] Sprzęgło
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2002
Chcę kupić Rovera 25 dzisiaj doszło już prawie do transakcji ale zaniepokoiły mnie dwie rzeczy:
1. Pedał sprzęgła bierze przy samej podłodze i bardzo krótko, ojciec twierdzi że się kończy i nie warto się w to pchać.
2. Palił się "Check Engine" cały czas podczas jazdy próbnej, sprzedawca twierdził iż to wina pogody(deszczowo i wietrznie).
Prosiłbym o opinię na ten temat gdyż sam nie wiem czy warto kupić to auto z tymi mankamentami.
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 17:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kondzio508
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 17:07
utarguj 400-500 zł. z ceny na sprzeglo i kontrolkę i bierz jak reszta ok ;)
krakers2207
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 18:49
Utargowałem już tyle z tego względu iż w aucie jest do wymiany przednia szyba małe wgniecenie na masce i błotniku(po potrąceniu rowerzysty), auto jest z Niemiec, pierwsza rejestracja w Niemczech 2003, 98 tyś przebiegu udokumentowane, zero rdzy i kompletny golas, 4 opony nowe wielosezonowe
Biegi wchodzą super, prowadzi się pewnie i bez stuków w zawieszenie ale to sprzęgło czy myślicie że to jest jego koniec czy wystarczy coś wyregulować żeby brało wyżej i w dłuższym zakresie?
kondzio508
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 19:32
myśle ze to koniec sprzegła . mozesz zrobic test sprzegla , na właczonym silniku wbij 3 bieg i spróbuj ruszyć , jezeli zgasnie to jeszcze cos sprzeglo trzyma , jezeli bedzie pomalutku ruszal to znaczy ze tarcza sie slizga .
bociannielot
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 19:36
kontrolka check to nie od deszczu, boże ale kit wciskają Ci handlarze :roll:
7Tomi
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 20:01
bociannielot napisał/a:
Może być od deszczu :P Wystarczy delikatne przebicie na przewodach WN i wskoczy błąd przy wilgotnej pogodzie- a jeśli pali sie cały czas to może być zapamiętany błąd od kabli, świec lub cewek.
Co do sprzęgła - w R25 jest linkowe - może to być uszkodzona linka( w sensie wyciągnęła sie na mechanizmie regulacji) .
7Tomi
krakers2207
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 22:07
Można to jakoś będąc na miejscu rozpoznać czy to sprzęgło czy linka? Jeszcze raz zamierzam sie umówić na jazdę i dlatego proszę o rady ;)
Brak nowych postów [R 200] sprzęgło i lpg
domel101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Lut 28, 2013 18:27
kangaroo69
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Czy to sprzęgło?
ciacho3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 03, 2009 22:33
Jordan87
Brak nowych postów [all] sprzegło mg zr 160
mgzr160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Mar 08, 2012 23:21
bebechu.
Brak nowych postów R 25 2.0 iDT Sprzęgło
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lip 29, 2007 06:45
Brak nowych postów [Rover 200] Sprzegło od 2.0 sdi do 2.0 td
kukicriss92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 25, 2014 07:15
kukicriss92
