Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214] problem z przerywaniem
adrianek
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 16:15   [Rover 214] problem z przerywaniem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam . Mam problem z moim roverkiem chodzi o to że rover podczas jazdy np na jedynce przy niskich obrotach do 2 tys przerywa i szarpie . Obroty trzyma i pracuje równo ,gdy dodam gazu jest ok . Czemu szarpie na niskich obrotach podczas jazdy ? Nowe przewody i świece są ,tylko jeden przewód nie wszedł do końca na świece ale pracuje na nią . Co jest przyczyną ?
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 16:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 16:36   Re: [Rover 214] problem z przerywaniem
adrianek napisał/a:
A nie da się włożyć do końca ? Może to jest przyczyną.
Niewiedza kosztuje.
adrianek
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 16:55   ale
ale no jak pracuje na niskich obrotach jest ok ,tylko podczas jazdy . Nie czasem coś z paliwem ?
Brak nowych postów [Rover 200] Problem ze sterownikiem [Rover 200 1.4 8v]
robert_robo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 01, 2018 22:45
MultecFSO
Brak nowych postów [Rover 220] Rover 220 SD a 400 problem z grillem
kuba.czaplicki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 14, 2013 16:56
brkzzz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i] Problem z rover 214 si
DanTe Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 22, 2019 11:20
bociannielot
Brak nowych postów [Rover 216 si] problem z ABS
szewiec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 14, 2013 11:42
