Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25, 75KM, 2003r] Taśma SRS czy są różne?
aradiruk
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 10:35   [R25, 75KM, 2003r] Taśma SRS czy są różne?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 2003
mam do wymiany taśmę SRS (od pewnego czasu nie działa klakson ostatnio się zaświeciła kontrolka SRS) szukam i szukam na forum i nie mogę nic odnaleźć na temat typu, rodzaju czy numeru tego elementu czy te taśmy są we wszystkich R25 identyczne? Chodzi o to ze chcę zamówić tą taśmę przez allegro i nie chcę zamówić nieodpowiedniej.
Z góry dziękuje za informację.
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 10:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 10:51
aradiruk, raczej są te same, ale to nie musi byc tasma
aradiruk
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 11:15
Pewnie tak ale znalazłem dwa oznaczenia YRC 100400 i YRC 100410 czym się one różnią? Sprawdzałem wtyczki pod siedzeniami nie pomogło wymieniłem bezpieczniki od klaksony dalej z przycisku nie działa aczkolwiek przy uruchomionym alarmie już tak. Więc nie wiem co może być inną przyczyną. Czy są w tych autach problemy z podpięciem się do komputera? ja mam silnik 1.1 dość nietypowy, niby kiedyś mechanik próbował się podłączyć ale nie wiem czy nic nie znalazł czy się w końcu nie połączył.
bociannielot
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 12:00
aradiruk, podpiecie do kompa nie rozwiaze tematu klaksona, to napewno :ok:
aradiruk
Wysłany: Pią Wrz 09, 2016 12:05
tak tego jestem pewien ale może jeszcze czegoś ciekawego się dowiem o moim autku :) . A jak jest z tymi numerami na zwijaku?
Brak nowych postów [R200] Taśma i SRS
roverihno Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 31, 2010 12:32
shilus82
Brak nowych postów [R200 98r] tasma SRS
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Gru 21, 2009 09:14
Paul
Brak nowych postów [R 200 SDi '99] taśma pod kierownice
Chester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sie 22, 2008 16:29
Paul
Brak nowych postów [Mg ZR]Taśma kierownicy a klakson
Zwibel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Kwi 26, 2011 21:31
marmaz3106
Brak nowych postów [R220] 98 - Tarcze a Taśma SRS
roverihno Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Paź 26, 2010 13:57
mickoz2
