Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 2 Problemy z Hamulcami! Pomocy.
keda
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 14:05   [R75] 2 Problemy z Hamulcami! Pomocy.
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
witam.
Otóż przy zmianie opon na Letnie zauważyłem "nierówno" starte tarcze hamulcowe na tylnej osi. Tarcze były zardzewiałe a jeden z klocków hamulcowych był w 1/3 powierzchni bardziej zużyty. Na tarczach też można było zauważyć efekt wadliwej pracy układu (kreski po obwodzie tarczy itp.)
Pytanie moje brzmi co może być przyczyna tego co napisałem wyżej?
Tarcze firmy Brembo - 2 letnie (jeszcze 1 cm grubości zostało)
Klocki ATE może maja z 7-8 miesięcy
Druga sprawa.
Bolec który mocuje szczękę hamulca ręcznego wybił dziurę w osłonie tarczy hamulcowej czego efektem jest to że jedna ze szczęk nie jest stabilnie zamocowana i "odchodzi". Jak temu zaradzić?
Poniżej link do bolców które "wydarły" się z osłony
http://www.ebay.com.au/it...2-/310534793691
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 14:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borsuk88
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 14:11
zamiast bolca daj śrubę a z tyłu osłony daj 2 nakrętki żeby ci się nie odkręciło i będzie ok! tak myślę
keda
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 14:17
no tak myślałem tylko dawać też sprężynę? i czy jest opcja wymiany tej osłony tarczy?
Pewnie dlatego rozwaliło wlot na bolec bo była zardzewiała osłona.
dzelo23
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 14:27
Klocek ścieło tak jakby w klin?
TomaszM
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 14:34
Ad 1.
Albo przytarty tłok i nie odbija, przez co nierówno się ściera, albo zły montaż (brak oczyszczenia prowadnic). Jak tarcze prawie nowe to przetoczyć i założyć nowe klocki, wcześniej sprawdzając zacisk (jak ciężko chodzi - regeneracja), dokładne oczyszczenie, pasta firmy ATE i żeby mieć pewność to jeszcze wymieniłbym płyn hamulcowy, jeśli nie był ostatnio wymieniany (co 2 lata).
Ad 2.
Można kombinować jak kolega radzi, śruba, a od tyłu szeroka podkładka i 2 nakrętki ale sprężynka musi zostać!!!
Opcja wymiany tej osłony oczywiście jest i to najlepsze wyjście, tylko może być problem z jej dostępnością (nazywa się to tarcza kotwiczna jeśli dobrze pamiętam).
keda
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 14:38
Połowa klocka starta więcej druga mniej (oddzielone sa kreska Grubsza czesc i cieńsza) Efektem tego jest kreska na tarczy po obwodzie.
Brak nowych postów [R75] Jak u was z hamulcami?
markozalko Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lip 05, 2010 11:08
Brak nowych postów [R75] Problem z hamulcami
MiReK Rover serii 75, MG ZT 23 Nie Paź 14, 2012 18:58
Brak nowych postów [r75] Problem z hamulcami
Kunta Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Gru 04, 2016 19:18
Kunta
avalon Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Lis 08, 2011 12:58
2f2f
ordowik1_o2.pl Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Kwi 26, 2009 21:36
