Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGTF]Tuleje głowicy ?? coś nie tak
cortez
MG TF
Wysłany: Pon Mar 24, 2014 22:44   [MGTF]Tuleje głowicy ?? coś nie tak
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam kupiłem wszytko co potrzebne do walki z hgf teraz po planowaniu chciałem przyłożyć te tuleje co łączą głowice z blokiem i prawa praktycznie wpada do środka sama a lewej nie da się wsadzić a ori była plastikowa a silnik nie był rozbierany przed tym zabiegiem co może być nie tak ?? ?
Silnik 1.8 120km Mg Tf 2001r
Ostatnio zmieniony przez cortez Pon Mar 24, 2014 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 24, 2014 22:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MultecFSO
Wysłany: Pon Mar 24, 2014 23:19
Tulejki wsadza się w blok, a nie w głowicę.
Wysłany: Pon Mar 24, 2014 23:29
ale w głowicę też muszą wejść. Trzeba tam po prostu oczyścić (jśli to to co widać na zdjęciu, to musisz usunąć zadziory). Tulejki powinny wchodzić dość ciasno, także czasem trzeba trzonkiem młotka przekonać ;)
cortez
MG TF
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 06:49
Ale to w głowice tez powinny wchodzić ciasno moim zdaniem a ta od strony rozrządu wpada sama i czemu ori była plastikowa a ja mam nowe metalowe
flapjck1
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 09:35
bo fabryka wkladala plastikowe, potem stwierdzono ze plastikowe sa czesciowa przyczyna klopotow z UPG wiec zaczęto stosować metalowe
wciska się je w blok i maja wystawac z niego jakies 10-11 mm
MultecFSO
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 16:44
Tylna wystaje bardziej, ale i otwór w głowicy głębszy. :)
cortez
MG TF
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 20:22
to jest ok z tym ze jest luźna sama praktycznie wpada ta tuleja jak do głowicy ją wkładam ?? bo nie dostałem ostatecznej odpowiedzi czy może jest coś nie tak ??
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 21:30
Od strony rozrzadu, tym kanałem płynie całe smarowanie do głowicy, wiec to polaczenie powinno byc raczej szczelne, nie pamietam czy uszczelka ma w tym miejscu jakis oring i czy w pobliżu sa kanały wodne.
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 23:05
nie ma tam ani oringów, ani kanałów wodnych. Cały ten "pasek" łącznie ze spływami przy szpilkach jest oddzielony i dodatkowo poprzedzielany ścieżkami silikonowymi na uszczelce.
cortez
MG TF
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 23:07
czyli moge to zakładać z tymi metalowymi troszkę luźnymi tulejami czy dać stare plastikowe ??
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 23:14
sTERYD napisał/a:
Tylko teraz pytanie, czy np. cisnienie zimnego oleju powiedzmy 7 atm, nie spowoduje nadmiernego niepotrzebnego nadwyrężania tych scieżek silikonowych??
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 23:15
zdecydowanie metalowe. Plastikowych nawet na pierwszy montaż po jakimś czasie juz nie zakładali.
Co do tego kolektora, wygląda na to, że ktoś to specjalnie zakleił, ale to jest powrót do zbiorniczka i powinien być drożny, nawet tą kulkę, która tam robi za zaworek zwrotny nie zaszkodzi wyrzucić, bo może się zwiększać ciśnienie w układzie chłodzącym.
cortez
MG TF
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 23:28
Oki tak zrobię jest troche roboty dobrze ze w tym tygodniu mam mało pracy i pogoda w Holandii dopisuje prawie jak lato to są chęci myślę ze już nie będę was dreczył pytaniami dziękuje za pomoc
Brak nowych postów [R all] Przygotowanie głowicy do roverka
damianz11 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Pon Paź 11, 2010 21:27
damianz11
Brak nowych postów [K-series] Wymiana głowicy 16v, jakieś różnice?
AVF Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Nie Paź 03, 2010 10:33
t15690b
Brak nowych postów [Seria K] Instruktaż wymiany uszczelki głowicy
przemek_w Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 14 Pon Kwi 07, 2008 14:37
przemek_w
Brak nowych postów [K-seria] Kwestia dociągania głowicy przez śruby
ADI-mistrzu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 35 Sob Sie 10, 2013 23:41
Brak nowych postów [ALL] Proces technologiczny głowicy silnika średnio-obrotowe
karooo Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Sob Kwi 20, 2013 00:50
