Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Rozpórka Przednia własne wykonanie
b.j
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 17:31   [R420] Rozpórka Przednia własne wykonanie
Rozpórka przednia do mojego r420
Blachownica - 3mm
Podwyższenie 10mm
Rura 1 cal
Śruby mocujące 4 x 8 mm imbusowa 8.8
Foto
Na razie pomalowana pędzle farbą podkładową w przyszłości pójdzie pod pistolet
linki do fotek bo nie wyświetlają się
http://zapodaj.net/5a800dfc26e7d.jpg.html
http://zapodaj.net/b00b65905dd8f.jpg.html
http://zapodaj.net/98617402953da.jpg.html
http://zapodaj.net/fcc2310f94af8.jpg.html
http://zapodaj.net/3b3ea37fcb336.jpg.html
Roverek 420 2.0 16v t serii
VW Passat B6 1.9TDI
Ostatnio zmieniony przez b.j Nie Mar 30, 2014 18:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 17:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 27, 2014 19:43
+ za chęci
- za wykonanie
Niestety przenoszenie sił działających na karoserię za pomocą tak mocno wygiętej blachy kończyć się będzie na niej lub na blasze kielicha gdzie jest przykręcona na dodatke materiał pewnie czarna stal więc podatna na gięcie
Tutaj dla przykładu "moja była" obecnie przerabiana będzie na trzypunktową
Rura fi32 2,5 mm nierdzewka
Blacha 3 mm nierdzewka wycinana laserowo
b.j
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 09:13
Rozpórkę podpatrzyłem z kolegi Hondy civic, fakt czarna stal lecz technicznie nie jestem wstanie nic lepszego zrobić , kolejna sprawa to nie mogę zrobic takiej rozpórki jak ty masz bo przeszkadza mi silnik musiał bym maskę ciąć ale to bez sensu :) Na razie faza testów , a czy widzę różnice w czasie jazdy... hym ciężko powiedzieć
VW Passat B6 1.9TDI
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 10:01
Jeśli nie czujesz różnicy przy mocnym wejściu w zakręt to znaczy że nie spełnia swojej roli
Ja po przejechaniu się zrem bez rozpórek myślałem że wylecę z zakrętu a buda zaraz się pognie
A tutaj w twojej budzi zrobiona
Druga sprawa że za takie obspawanie rury co na tym zdjęciu jeżeli ktoś tak zostawił to powinni mu nogi z
.... powyrywać
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 15:01
Tuners to kseria, on ma 2,0tseries, u nas cieżko z miejscem jest...
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 19:09
greg-si
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 19:11
tuners, to R600
W R400 z 2.0Ti spokojnie wlezie rozpórka. Kwestia dobrego spawacza.
R200 Coupe Turbo & V8
arczi83
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 09:40
http://ifotos.pl/zobacz/DSCN0067j_expeshn.jpg/
jak widać - da się
b.j
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 18:16
panowie ja tam blachownice zle napisałem ona jest 5mm i jest to stal kotłowa więc bardzo mocna
R4xx zbudowany jest na hondzie a w hondzie właśnie w tym miejscu jest rozpórka zamontowana bo sprawdzałem i wzorowałem się miejscem montażu na hondzie kumpla a tam ma oryginał
Co do wykonania jest na razie pomalowana pędzlem więc nie ma to efektu ale spokojnie , fakt teraz buda nie lata mi zakrętach a mam koła r16/205/50
montaż w Hondzie C.
Moim zdaniem tak zamocowana rozpórka i tak wygięta rura bardziej się gnie niż to moje :)
A gnie sie na pewno bo w C robiono kiedyś kompensacje na rurociągach i to bardzo pracowało :)
VW Passat B6 1.9TDI
Ostatnio zmieniony przez b.j Nie Mar 30, 2014 18:54, w całości zmieniany 2 razy
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 18:40
Kwestia kąta pod jakim jest rozpórka względem mocowania na wysłanym przez Ciebię zdjęciu jest praktycznie w płaszczyźnie więc nie musi wytrzymywać naprężeń kątowych
Wyobraź sobie że rozpórkę masz przykręconą do jednego kielicha i ciągniesz ją w stronę drugiego kielicha pod kątem 0° praktycznie niema możliwości wyrwania śróby lub wygięcia blachy a teraz dodaj sobie na koniec ramienia 10 cm pod kątem 60°
Już wtedy siła działająca na blachę jest dużo większa
Dlatego kwestia wykonania owego wygięcia pod w miarę jak najłagodniejszym kątem najlepiej do jak największej ilości mocowań
Możesz zastosować i 10mm blachę ale jest ona przykręcona do blachy samochodu o grubości około 1,5 mm (lakier nie liczyć)
Przy mocowaniu kielichów zazwyczaj fabrycznie jest zostosowana blacha grubsza lub wyperforowana na tyle by wytrzymywać większe naprężenia
Mówię to tylko żebyś za kilka miesięcy nie pisał że problem bo blachy popękane miękkie czy że zgrzewy w pobliżu mocowań puściły
b.j
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 18:58
Na razie jest ok będę obserwował co się dzieje , jeśli za uwarzę coś niepokojącego wywalę ja :)
VW Passat B6 1.9TDI
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 19:56
Niekoniecznie trzeba wywalać może wystarczy zmodyfikować bo rozpórka jest bardzo przydatną rzeczą zwłaszcza jak ktoś lubi poszaleć po winklach
Ja obecnie dokładał będę kilka rozpórek do swojego zestawu bo niestety ale przed letnim nie zdążę wstawić klatki :-(
b.j
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 20:22
kilka tz gdzie dokładnie :) Pochwal się
VW Passat B6 1.9TDI
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 20:38
Górna przednia przerobiona na 3 pkt
Górna tylna przerobiona na prostą
"Fender bar" wzmocnienie błotnika
Będę się zastanawiał nad dolną przednią
"Room bar " wzmocnienie słupków" b "za fotelami przy podłodze
A boczne dolne raczej odpuszczę bo klatka spełni ich rolę później
Brak nowych postów [Rover 45 1.8 117kM] rozpórka przednia dolna???
dawidek126 Tuning mechaniczny 5 Czw Gru 29, 2011 19:15
Brak nowych postów Rozpórka kielichów MG ZR
Gość Tuning mechaniczny 50 Nie Lut 21, 2010 12:44
Paul119
Brak nowych postów [R45] Rozpórka górna
Bartek8508 Tuning mechaniczny 8 Nie Paź 21, 2012 21:07
Brak nowych postów MG ZR rozpórka jaka?
scorpion Tuning mechaniczny 6 Sob Lip 28, 2012 19:04
scorpion
Brak nowych postów [R200] Rozpórka i foto :D
memphisto Tuning mechaniczny 30 Pon Sty 10, 2011 21:25
dobryziom
