Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Jakie nakrętki?
Klusek360
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 16:55   [R200] Jakie nakrętki?
Zakładam temat, gdyż przeszukałem forum i niczego konkretnego nie znalazłem. Otóż mam taki problem. Zbliża sie okres wymiany opon na letnie, a w moim Roverku kilka nakrętek jest już strasznie zniszczonych że ciężko je kluczem złapać. Postanowiłem je wymienić na nowe. I tutaj pojawia sie problem. Otóż mam felgi ameliniowe, oryginalne. I nie wiem jakie nakrętki kupić. Na Alledrogo znalazłem kilka ofert ale nie mam pojęcia czy będą pasować. Wiem że skok gwintu powinien wynosić 1.5, a szpilka to gwint M12. Moje nakrętki mają niecałe 3cm wysokości a wszystkie jakie do tej pory znalazłem mają powyżej 3cm i dlatego boje się że nie będą pasować. Pomóżcie koledzy coś odpowiedniego dobrać. Dla przykładu podaje kilka aukcji jakie znalazłem:
http://allegro.pl/nakretk...4033614458.html
http://allegro.pl/nakretk...4094817518.html
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 16:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 17:23
Nakrętki z obu aukcji, będą pasować.
flapjck1
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 00:18
ja ostatnio wymieniłem na dokładnie takie
http://allegro.pl/nakretk...4090873500.html
fajne bo dluzsze i latwiej nasadka przy nich operować, co prawda jak komus estetycznie przeszkadzają wystające około 0,5 cm z dziury felgi nakrętki to już inne musi sobie znalezc
RAKU_44
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 21:26
Te z drugiej aukcji mają gumowe podkładki pod kołpak więc chyba odpadają, ja ostatnio kupiłem komplet tych z pierwszego linku i są eleganckie ;)
Brak nowych postów [R200] Jakie nakrętki do alufelgi Honda
Berg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Mar 03, 2011 20:14
Berg
Brak nowych postów [R200 1.4i 99r] Jakie nakrętki na śruby do felg aluminiowych
slabik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 06, 2008 15:46
Brak nowych postów [R200] Nakrętki kół
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Mar 31, 2016 00:23
The_Baca
Brak nowych postów [r200] nakretki alufelgi
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Wrz 21, 2011 17:51
Lewis
