Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala - brak komunikacji z testbook T4!!!
kirk50
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 20:28   [R75] Nie odpala - brak komunikacji z testbook T4!!!
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam! Jak w temacie...samochód od tygodnia w garażu...jak sprawa wygląda...wróciłem jak zwykle z pracy, wstawiłem samochód do garażu i na drugi dzień przekręcam kluczyk, kontrolki się zapalają i po przekręceniu na zapłon cisza...pierwsza myśl to akumulator...już mi się tak zdarzało więc prostownik ładowanie i na drugi dzień ciszy ciąg dalszy...no to myślę że akumulator skończył żywot więc do sklepu kupiłem nowy zamontowałem i bez zmaian...cisza nadal...druga myśl może to rozrusznik...ale jeszcze spróbowałem sprawdzic to na T4 bo jakoś nie bardzo w ten rozrusznik wierzyłem...no i po podłączeniu T4 okazuje się że nie komunikuje się z samochodem...próby były różnymi programami nowe, stare i nic...pilot kluczyka też zachowuje się inaczej...tylko otwiera a już nie zamyka...od środka wszystko działa ok...zamykanie z kluczyka zamyka tylko zamek drzwi kierowcy ale reszty już nie...nie ma działania centralnego...pan od T4 mówi że spróbuje w poniedziałek przywieżc moduł świateł od innego R75 aby przez ten moduł połączyc sie z komputerem samochodu bo przez mój też nie można...i mam pytanie czy to pomoże a jak nie czy macie może jakieś sugestie które mógłbym jutro zaproponowac jak znów będzie T4...teraz to naprawdę już mi rece opadają a na elektronice samochodu kompletnie się nie znam...
I jeszcze dodam że samochód jest pedantycznie utrzymany, garażowany, i nie ma kompletnie żadnych przecieków (nawet kropla nie wpadnie do samochodu) podszybie suchutkie i nigdy nie zapchane tak że sprawa wilgoci chyba raczej odpada....
Dzięki z góry za jakąkolwiek sugestię...
Aha to jest R75, 2,0 benzyna, automat, 1999...
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 20:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
damiwr
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 21:07
bezpieczniki, przekaźniki oczywiście sprawdzone ;)
cyknie? jak przekręcasz kluczyk ?
kirk50
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 21:12
Bezpiezniki sprawdzone, co masz na myśli przekaźniki ?
Cykanie pojedyncze...
Pompa paliwa przy akumulatorze działa...
Ale czemu T4 się nie może skomunikowac z samochodem???
damiwr
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 21:24
cyknie pojedyncze = rozrusznik a raczej bendix nie załapuje było na forum nie raz ;)
do wymiany styki, lub cały rozrusznik.
a T4 sam nie wiem a jakąkolwiek komunikacje pokazał przy przekręceniu kluczyka na zapłon ?
bez zapłonu wydaje mi się że nie ma prawa być komunikacji.
kirk50
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 21:36
On mi powiedział że to raczej nie jest rozrusznik....
A T4 moim zdaniem powinien się łączyc z samochodem chociaż nie wiem jakie muszą byc spełnione warunki... :|
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 02:27
Spróbuj dogiąć piny w gnieździe diagnostycznym OBD2.
Bardzo możliwe, że z jakiegoś powodu zostały rozgięte i nie ma komunikacji.
Jeśli to nie pomoże, spróbuj podmienić zegary. One są gatewayem dla wszelkich innych modułów i komunikacji dla T4. Moduł świateł nie powinien miec nic do tego. Jeśli jest z innego auta i nie zmieniono w nim poprawnie VINu to T4 powinien tylko o tym poinformować.
Kto obsługuje to T4?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
dawidd
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 07:38
rozruszniki można sprawdzić w 2 minuty - podaj + na kabel sterujący na automacie rozrusznika i masz odpowiedz - tylko auto na luzue
kirk50
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 11:15
Panowie...narazie wszystkim dziękuję za podpowiedzi...wszystko dzisiaj sprawdzę ...
T4 obsługuje Pan z byłego serwisu R75 więc chyba wie co chce zrobic...mam taką nadzieję... :mad:
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 11:22
kirk50 napisał/a:
Jeśli chce się łączyć ze sterownikiem silnika przez moduł świateł (i dlaczego niby przez inny, niż ten w aucie?), faktycznie pozostaje tylko ta nadzieja...
kirk50
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 11:29
Bo przez ten mój moduł świateł też nie przechodzi...nie wiadomo dlaczego...
Już dwukrotnie kiedyś mój R75 był sprawdzany przez ten T4 i wtedy łączyło się wszystko bezproblemowo...co za cho....a teraz!!!
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 11:46
Co ma piernik do wiatraka?
Albo diagnosta cos myli albi ty nie piszesz nam wszystkiego ;)
kirk50
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 19:12
Naprawdę...jak na spowiedzi...wszystko mówię.... :P ...chyba że macie jakieś pytania a ja nie wiedziałem że to powinienem napisac... ;)
[ Dodano: Pon Mar 31, 2014 19:12 ]
Panowie i Panie.... <radocha> <radocha> <radocha> <radocha> <radocha> <radocha> <radocha> samochód działa już jak zegarek....dźwięk zapalonego silnika jest chyba najpiękniejszy po 8 dniowej ciszy... :mrgreen:
Teraz wyjaśniam dla innych którzy może bedą miec taki problem (chociaż lepiej nie) :grin: : przyczyną całej tragedii był IMMOBILISER...po zdjęciu obudowy pod kierownicą i wyjęciu modułu świateł (nowe nie było potrzebne) Pan wsadził rękę do kostki immobilisera coś poruszał i samochód odpalił...następnie odkręcił coś tam porobił i wszystko działa perfect...T4 zadziałał od razu i pokazał błąd w immobiliserze...błąd został wykasowany i już się więcej nie pojawił po kilkukrotnych odpaleniach dla pewności...po za tym żadnych innych błędów nie ma na komputerze po za średnim biegiem wentylatora (ale to mam od dnia zakupu samochodu)...więc samochodzik idealny jak zawsze... :grin:
Dzięki wszystkim którzy starali się pomóc... :brawa:
Jarcun
Wysłany: Pon Kwi 07, 2014 18:27   rover
siema . no to faktycznie wyjaśniłeś,,, heheh .. coś tam poruszał odkrecił i chodzi. mam identyczne objawy... jutro walcze ze swoim
Gawor
Brak nowych postów [R75] BRAK KOMUNIKACJI NA SZYNIE CAN ????????????
KarolinaWiesiek Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lip 16, 2018 16:17
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Toaf brak komunikacji z silnikiem
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Maj 22, 2018 22:10
tmk752
Brak nowych postów [R75] Błąd poduszki - brak komunikacji TOAF
qwe12318 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Mar 26, 2019 07:47
MaReK
Brak nowych postów [R75 Tourer] Nie odpala -Brak ciśnienia.
konstantin997 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Kwi 17, 2012 10:29
kalafior
Brak nowych postów [r75] Słabo odpala,brak mocy na benzynie
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Cze 27, 2016 17:20
franki01
