Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] ciągły brak prawej pozycji tył
marcin.gdansk
  Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 16:21   [r200] ciągły brak prawej pozycji tył
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Mam taki problem z prawą pozycją tyl, ciągle spala sie bezpiecznik lub żarówka.. Po wymianie święci chwilę a gdy dojade do domu i sprawdzam to już nie.. Co moze być przyczyna? Woda w kloszu?? Inne pomysly?
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 16:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 16:41
wiązka tylnej klapy?
robsson78
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 17:59
Jaką masz włożoną żarówkę ? Może jest za słaba ?
Niewiedza kosztuje.
marcin.gdansk
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 18:09
A juz wkladam jaka pod reke wpadnie ;-) bo co nie pojadę to pada.. Ale faktycznie teraz mam jakąś malutka.. I bezoiecznik ciągle sie spala a żarówka nie.
robsson78
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 21:25
Akurat przerabiam ten temat i powinna być 12V5W R5W rzeczywiście jest mała bo większa nie wejdzie.
Niewiedza kosztuje.
adrianek
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 22:15
Sprawdz wiązkę tylnej klapy
marcin.gdansk
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 23:15
To jak ta wiazka idzie? Bo tak na oko to od prawej lampy kable ida gdzies wgląd.. To jak jak krowie na rowie.. Jaka jest droga tej wiazki.. Bo jak narazie nie widze zwiazku.. Bo wprawdzie przy zawiasach klapy widac dwa gumowe kolnierze.. Ale mi to wyglada ze tam kable od wycieraczki 3 stopu i tablicy ida? Pewnie sie mylę.. No ale w którym miejscu ta wiazka sie psuje?? Tez dzwiwne.. Bo po włożeniu żarówki swieci jakiś czas.. Wiem ze mam problem z woda w kloszu.. Dlatego też wywiercilem dziurkę w plastiku by woda odplywala.. To moze byc to?
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 23:40
poszukaj na forum frazy "wiązka tylnej klapy"!- podświetlenie tablicy jest na jednym bezpieczniku z jedną lampą pozycyjną- zgadnij którą ;)
Od za małej żarówki bezpiecznik Ci się nie przepali
marcin.gdansk
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 06:42
Ok poszukam poszukam ;-) ale wg. Tego co pisza w legendzie bezpiecznikow to każda pozycja ma swoj bezpiecznik.. A tablica calkiem oddzielny :-( a nie zwracam honor, w tej legendzie nie piszaw nic o tablicy ;-) podobnie jak o zapalniczce, ale szukalem na forum i jedni twierdza ze jest to bezpiecznik od deski, no a tu ze wspólny z pozycja..
marcin.gdansk
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 18:39   [r200] awaria lewego swiatła pozycyjnego tył
jak juz pisałem we wcześniejszym poście mam ciągły problem ze switłem pozycyjnym ( strzela bezpiecznik) padły podpowiedzi ze to ta cała wiązka tylnej klapy.. mnie taka elektryka trochę przerasta.. i wpadłem na pomysł.. by połączyć oba światła pozycyjne lewe i prawe jednym kablem a odłaczyć fabryczny przewód? czy będzie to dobre chwilowe rozwiązanie?? czy może pogorszyć to cała sprawe?
Ukor
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 20:14
Który bezpiecznik Ci wywala? Nr. 8 ? A podświetlenie zegarów masz ? Jak wywala Ci 8 to może być taka opcja, że światełko w schowku robi zwarcie z tą metalową ramką w której siedzi.
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
marcin.gdansk
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 20:18
Nie nr 12, oświetlenie zegarow jest.. Wywala bezpiecznik od prawej pozycji.
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 21:35
Scaliłem tematy. Jak podłączysz 2 razy wyższe obciążenie pod ten obwód niż przewidział producent, to będziesz bezpieczniki nadal wymieniał.
Brak nowych postów [220 sdi] brak prawej pozycji i światła mijania
piatek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 21, 2011 15:34
Noger
Brak nowych postów [R200] brak oświetlenia w kabinie i pozycji z lewej strony
lukash1312 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 20, 2009 10:20
R-200
Brak nowych postów [R25] lewa strona brak pozycji, pali bezpiecznik wycieraczek
alex_331 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Wrz 22, 2017 22:35
alex_331
Brak nowych postów [R200] nawiew i klima działają tylko na 3 i 4 pozycji
fall Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Cze 04, 2007 00:02
