Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator chłodnicy działa od 107st.
punciaks
  Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 16:35   [R75] Wentylator chłodnicy działa od 107st.
Witam kolegów
Po zakupie Roverka okazało się, że zamiast oryginalnego wentylatora ktoś wrzucił za grill jakąś atrapę wiatraka z Corsy lub Seicento.Po rozsadzeniu chłodnicy zainwestowałem w używany wentylator, lecz włącza się on dopiero przy 107 stC. Poza miastem temp oscyluje w okolicach 90, ale w mieście grzeje się do 107st, po czym wentylator schładza go do 95. Czy jazda z taką awarią ma bardzo negatywny wpływ na silnik i uszczelki? Nie wiem nawet jaki zbytnio mam rodzaj tego wentylatora po przyszedł do mechanika i zobaczyłem go już zamontowanego. Po włączeniu klimy tez się nie rusza. Wiem, że jest obszerny wątek na forum o silnikach wentylatorów, ale nie wiem czy u mnie jest winny rezystor, szczotka czy komutator? Co sprawdzić, lub co wymienić? W załączeniu zdjęcie z aukcji mojego wiatraka
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 16:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zedziczek
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 17:50
nie wiem jaki masz wiatrak ale są 2 i 3 stopniowe, nie mniej jednak słyszalny jest jedynie najszybszy tryb z kabiny, tryb najwolniejszy jest poprostu niesłyszalny. Chcąc sprawdzić czy wiatrak działa prawidłowo odpal samochód i włącz klimatyzacje, bez względu na temperature płynu chłodniczego wiatrak powinien włączyć się natychmiastowo na wolne obroty, wyjdź z auta i sprawdź czy się kręci, tak najłatwiej sprawdzić czy działa
nie przeczytałem postu do końca :p to w takim razie nie działa prawidłowo :)
co do typu to twój chyba jest 2 biegowy bo ma rezystor zamontowany, i zawyczaj jest on padnięty jeśli wiatrak chodzi tylko na szybkich obrotach, rezystor można samemu wymienić i jest on tani, lepiej zacząć od tego, wiatrak musiałbyć naprawiać odrazu jeśli byłby to stary typ 2 biegowe tak szybko nie padają.
Ostatnio zmieniony przez zedziczek Czw Kwi 03, 2014 18:08, w całości zmieniany 3 razy
damiwr
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 17:56
albo dłubiesz sam musisz rozebrać silnik i sprawdzić albo oddajesz do regeneracji koszty nie małe :/
punciaks
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 19:26
Naprawa raczej we własnym zakresie :) tylko pod blokiem, bez dostępu do garażu wolę wymieniać rezystor niż rozbierać cały silnik wentylatora. Na aukcji http://allegro.pl/rezysto...4072998188.html gościu sprzedaje rezystor i według jego opisu, takie objawy jak moje wskazują właśnie na tą awarię. Wolę jednak przed wydaniem 130zł być pewny, że to rozwiąże problem. Auto mam z 2000r. ale kupiony wentylator ma rezystor widoczny obok śmigła więc jest chyba 2-biegowy po zmianach. Czy ktoś może potwierdzić 100% z doświadczenia moje przypuszczenia? Czy da się jakoś multimetrem lub innym sposobem sprawdzić ten rezystor?
zedziczek
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 22:26
rezystor taki w UK kosztuje 5 funtów z przesyłką więc nie wiem jakim cudem ty chcesz zapłacić kolesiowi 130 zeta poszukaja jaki to ma być rezystor i kup sam a nie od kolesia który powie że to jest do r75, wiem ze to ma być 100W ale o szczegółach niech kto inny się wypowie bo biegły w tym temacie nie jestem :p
http://www.tme.eu/pl/deta...fa88087081a7e8f
chyba taki ma być ale niech ktoś pomoże bo ja nie znam dokładnych parametrów jaki ma być zamontowany mi się zdawało, że 100W i 470mΩ
jak kupujesz opony to nie idziesz do sklepu i pytasz o opony do r75 tylko podajesz rozmiar i tu podobnie chyba że chcesz płacić pośrednikom :p no tylko że tu bedziesz musiał wywiercić dwa otworki bo mocowanie jest w nie co innym miejscu, tyle że to aluminim więc problemu nie będzie
Ostatnio zmieniony przez zedziczek Czw Kwi 03, 2014 22:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 22:33
prosz:
do ceny dolicz tylko vat i przesyłkę. - i tak wyjdzie ponad połowę mniej ;)
damiwr
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 22:34
ja oddałem fachmanowi montuje naprawiony bez rezystorów za 2 tygodnie poinformuję co i jak ;)
u mnie ponoć w starym szczotki się .... i uszkodził się komutator. Ale już ogarnięty, czeka na montaż.
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 22:35
no widzisz nie mogłem wyszperać setki :hm:
zedziczek
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 22:43
steryd a to nie miało być 100W ? :)
[ Dodano: Czw Kwi 03, 2014 22:39 ]
sTERYD napisał/a:
trzeba było sprawdzić mój :p
[ Dodano: Czw Kwi 03, 2014 22:43 ]
damiwr napisał/a:
2 biegowy zazwyczaj nie pada :p rezystor by kosztował pewnie 30PLN :( mogłeś spróbować :/
damiwr
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 23:07
zedziczek napisał/a:
oryginał :D
mój fahman pracuje za "miskę ryżu" :mrgreen:
punciaks
Wysłany: Pią Kwi 04, 2014 14:26
Dzięki koledzy za pomoc. Wiedzę zdobyłem,więc pora wziąć się do roboty ;)
zedziczek
Wysłany: Pią Kwi 04, 2014 20:10
będziesz potrzebował dwie wsówki, na końcówki rezystora i dobrym rozwiązaniem jest założenie wężyków, które się kurczą jak ich podgrzejesz nałóż je na łączenia a potem podgrzej, ja używałęm suszarki do włosów:) http://i53.tinypic.com/sw7o84.jpg tak to ma wyglądać jak skończysz, a i odłącz akumulator dla bezpieczeństwa za nim zaczniesz naprawiać
punciaks
Wysłany: Pią Kwi 04, 2014 20:39
Ponieważ w ostatnim czasie zamawiałem kilka rzeczy z Chin - poszukałem i czy to będzie ten sam lub działający rezystor?
http://www.aliexpress.com...1107513714.html - cena z wysylka 15 zł
lub http://www.aliexpress.com...1118903632.html
zedziczek
Wysłany: Pią Kwi 04, 2014 21:09
toretycznie tak, ale jak kupisz jakiś słaby to może długo nie podziałać, i będziesz kupował ponownie ;)
http://i.imgur.com/h4LyFfI.jpg
http://i.imgur.com/HqE32pb.jpg
AdaskoC
Wysłany: Pią Kwi 04, 2014 22:18
Nie inwestuj w te chinskie badziewie, to nie jest nic warte.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wentylator chłodnicy nie działa
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Wrz 14, 2013 17:07
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy nie działa
encor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Maj 23, 2019 23:45
sash997
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy działa jak chce
Artur Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Kwi 02, 2009 16:42
Artur
Brak nowych postów [R75 2.5V6] Klimatyzacja - wentylator chłodnicy działa tylko
zydek991 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 23, 2015 20:27
adam_26
Brak nowych postów [R75] klima włączona (działa) wentylator chłodnicy stoi
kdamian1996 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Lis 30, 2018 18:39
jaroslaw200
