Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 2.0 sdi] gubi kod immo.
Zamknięty przez: szoso
Nie Kwi 06, 2014 15:27
Bogdan7014
Wysłany: Nie Kwi 06, 2014 14:44   [R 400 2.0 sdi] gubi kod immo.
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Na wstępie pragnę poinformować, że jestem trochę zielony w poruszanym temacie więc proszę o tolerancję i wyrozumiałość.
Mam taki kłopot z moim Roverkiem. Otóż po wyłączeniu silnika, bez różnicy czy kluczyk zostaje w stacyjce czy nie, po pewnym czasie zaczyna pulsować czerwona dioda na tablicy rozdzielczej ( wcześniej też tak było ) ale teraz po uruchomieniu się tej diody gdy włączam zapłon zaczyna ona świecić, jednocześnie pojawia się w kabinie modulowany sygnał i nie można uruchomić silnika. Problem znika po naciśnięciu na pilocie przycisku zamknięcia i otwarcia, wtedy można odpalić silnik. Znajomy podpowiada mi że auto gubi kod immo.
Czy powodem tego może być pętla immo. przy stacyjce?, brak styku któregoś przewodu od masy?.
Proszę o komentarze i z góry DZIĘKUJĘ .
Wysłany: Nie Kwi 06, 2014 14:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 06, 2014 15:25
Poszukaj bo są tematy. Opcja szukaj i wszystkiego się dowiesz.
Ja mam tak samo i jest to normalne. Nie wszystkie mają pętle. Są dwa rodzaje immo.
Temat zamykam, bo kolejny o immo jest niepotrzebny.
Brak nowych postów [R 416Si + lpg] gubi zapłony i przerywa
TomekBugajski21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Gru 17, 2009 11:47
zippermann
Brak nowych postów [R416] Silnik dławi się, gubi zapłony, szarpie
szarpie na niskich obrotach
TomekBugajski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Kwi 09, 2009 06:28
przemek_w
Brak nowych postów [R45] Alarm ? Immo ?
Czerowna dioda miedzy zegarami świeci cały czas.
Ameba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Paź 14, 2008 13:46
Brak nowych postów [R45] Czy to kod do wyłączenia Immo
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lip 15, 2011 21:36
darek_wp
Brak nowych postów [R416] Kod immo
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lis 05, 2007 08:53
JohnnyB
