Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] Zapowietrzenie układu sprzęgła?
janek2012
Wysłany: Nie Kwi 06, 2014 21:23   [R 75] Zapowietrzenie układu sprzęgła?
Witam wszystkich forumowiczów ;)
Od prawie roku jestem posiadaczem Rovera 75 w wersji CDT. Niedługo po zakupie padła mi pompka sprzęgła - pedał w podłodze i mokry dywanik :( Wymieniłem na używaną, bo nie miałem pieniędzy na nową i od dłuższego czasu mam coraz większe problemy z wrzucaniem biegów - szczególnie po cofaniu muszę gasić silnik i podpompować sprzęgło, bo nie da się zdjąć wstecznego. Ponadto, często pedał zostaje pół-wciśnięty po zwolnieniu. Czytałem wiele wątków na ten temat, ale nadal nie jestem w 100% pewny co to może być.
Chciałbym, aby ktoś rozwiał moje wątpliwości:
Czy po odkręceniu zbiorniczka pompki sprzęgła trzeba układ odpowietrzać?
Czy objawy, które opisuję są spowodowane zapowietrzaniem, czy może zużytą uszczelką w pompce?
Wg. mnie, nie wygląda to na problem z wysprzęglikiem, bo pedał ładnie się podnosi, ale wydaje mi się, że po prostu nie trzyma coś ciśnienia i dlatego nie zawsze do końca, a poza tym przy trzymaniu sprzęgła chwilkę, zaczyna on popuszczać i samochód rusza.
Z góry dziękuję za pomoc!
PS. Czy ktoś może polecić dobry serwis lub użytkownika z Gliwic/Katowic lub okolic?
Wysłany: Nie Kwi 06, 2014 21:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Nie Kwi 06, 2014 22:38
Łatwo sprawdzić czy to wina puszczającej uszczelki:
1. włączasz silnik
2. wciskasz sprzęgło
3. wrzucasz bieg (1 lub R)
4. jeżeli poczujesz, że auto zaczyna po chwili ruszać to znaczy, że uszczelka jest do bani.
Odkręcenie samej zakrętki zbiorniczka nie niesie za sobą konieczności odpowietrzania układu. Wymiana całej pompki już tak.
janek2012
Wysłany: Nie Kwi 06, 2014 22:41
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź :D
A więc to wina uszczelki - spróbuję wykonać tę naprawę "za 15zł", ale nie wiem tylko, jakiego kleju użyć - czy koniecznie musi to być ten Loctite 480?
Pozdrawiam!
haszczyc
Wysłany: Pon Kwi 07, 2014 00:48
ja mam pompkę po regeneracji która używałem z parę miesięcy :) jak masz blisko do Zabrza do podjedź :)
Pingiel
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 12:28
Podłącze się pod temat. Jaka może być wina w tym że raz sprzęgło jest a raz nie ma? TZN podczas powolnej jazdy w mieście jakby płyn wyciekł i pedał schodzi do podłogi całkowicie po pod pompowaniu wraca do normy.
"... a ty lowelku jedź"
pavello200
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 13:27
witajcie,
podłącze sie pod temat
wrzucam zdjęcie skąd mi cieknie minimalnie. czy to wina tej uszczelki właśnie ze przepuszcza w tym miejscu?
mam tez pękniętą zakrętke od zbiorniczka co sie dolewa, czy to też moze miec wpływ na uciekanie płynu?
dzieki za odpowiedz
lagi
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 21:53
pavello200 napisał/a:
witajcie,
dzieki za odpowiedz
Dobre foto..
ja ma korek cały. i też spod niego mi się sączy.. więc o czym tu gadamy.. Kupmy se "Sejczento" i problem z głowy. ...
Pingiel
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 10:18
czerwony gdzie mi lekko cieknie
tu jak cieknie to pompka do regeneracji lub kupienia
pavello200
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 12:07
słyszałem właśnie o regeneracji po kosztach tylko jakby mi ktoś dał namiary jak to wykonać byłbym wdzięczny:-)
Pieta
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 14:19
janek2012 napisał/a:
Pozdrawiam!
Ja użyłem Loctite 480 bo taki akurat miałem. Nie ukrywam, że do łączenia metalu i plastików jest bardzo dobry.
Myślę, że czarny klej do klejenia szyb samochodowych byłby również idealny. Jak podejdziesz do takiego zakładu to dadzą ci kapkę za darmo.
Śmigam na tej modyfikacji 51 000 km i nic sie nie dzieje
Wiem, że u innych użytkowników róznie bywało. Jednym sie udawało i byli zadowoleni ale byli tacy, którym nie wyszło i dalej pompka nie trzymała.
janek2012
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 20:56
Problem rozwiązany!Boncky wymienił tłoczek w pompce i przeczyścił cały układ. Sprzęgło chodzi jak powinno! Polecam! :)
pavello200
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 12:57
gdyby ktoś miał zbędną zakrętkę od zbiorniczka w pompce sprzęgła chętnie kupię bo mam pękniętą jak opisywałem wcześniej i mi leje spod niej
dzieki
borsuk88
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 18:08
witam jak ktoś chętny mam całą pomke sprzeła z zakrętką gumką i tłoczkiem po regeneracji oraz orginalny tłoczek do niej bez przeróbek - jęśli kogoś interesuję mogę je sprzedać - nie posiadam tylko przewodu do niej - nigdy jej nie zakładałem i nie używałem kupiłem bo potrzebowałem uszczelki ( od Dawidovs ) ale tak musiałem całą zmienić bo padła ona wraz z szybkozłączką jeśli ktoś chętny mogę ją odsprzedać za rozsądne pieniądze
pavello200
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 11:56
no mi tylko zakrętka potrzebna heh ale to Cie pewnie nie urządza jak masz komplet:-)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem z odpowietrzeniem układu sprzęgła]
markoni00 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Kwi 22, 2015 00:36
Brak nowych postów [R75] Problem z lokalizacją odpowietrznika układu sprzęgła
DrummerBoy Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 26, 2016 15:30
DrummerBoy
Brak nowych postów [R75]Problem z pedałem sprzegła po wymianie pompki sprzegła
taba19 Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 10, 2016 23:22
taba19
Brak nowych postów [R75] Wspomaganie układu kierowniczego
koci_flak Rover serii 75, MG ZT 32 Pią Sty 01, 2016 15:08
SmoK
Brak nowych postów [R75] Kontrolki ABS i układu przeciwpiskowego
HdM Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Kwi 26, 2007 00:44
Marian_K
