Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 19:18 [Freelander] Auto nie odpala po wymianie uszczelki głowicy
wymieniłem uszczelkę głowicy i po wymianie samochód odpalił . przy próbie zwiększenia obrotów przydusiło go i zgasł i od tej pory tylko kręci i brak zapłonu .
co sprawdziłem
- iskra na świecach jest
- paliwo jest wtryskiwane ( wyciągnąłem listwę i paliwo tryskało)
- rozrząd ustawiony prawidłowo koło od strony kolektora ustawione na bolec IN od strony kolektora wydechowego na EX oraz znaczniki ustawione prawidłowo .
proszę podpowiedzcie co jeszcze sprawdzić oprócz kompresji ( bo czekam na przyrząd ) .
z góry dziękuje za odpowiedź
Freelander 1.8 16 benzyna
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 19:18 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dodam jeszcze że do serwa dochodzi przewód od kolektora ssącego i podczas pracy silnika syczało powietrze przy serwo .
ale tak bylo przed wymianą uszczelki czy juz po
Jak po, to moze padla membrana w serwie i ssie lewe powietrze.
Mozesz zatkac ten przewod i spróbować odpalić.
_________________ Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
przed też było ale poruszałem tym przewodem i przestało . teraz jak zaskoczył ten jeden raz to syczało . ok jutro spróbuje na zatkanym .
[ Dodano: Czw Kwi 10, 2014 10:48 ]
przytkałem , nic to nie dało :-(
auto kreci ale zero zapłonu , kompresja jakaś na pewno jest bo jak kręcę ręcznie walem korbowym to są momenty przy których ciężko idzie . w serwisie mi powiedzieli ze nawet jakby nie było kompresji to i tak powinien odpalić , próbowałem tez na plaku i starterze i nie odpalił .
zastanawiam się nad kupnem nowych świec , kopuły , palucha ?
paluch ma 1160 ohm rezystancji to chyba dobra, na świecach jest iskra ale może słaba ? przepatrzyłem wszystkie wtyczki kable i wszystko podłączone .
gdzieś na którymś forum wyczytałem że można uszkodzić przy wyjmowaniu sonde lamda , czy to może być tego przyczyna ? jak sprawdzić czy sonda jest dobra ?
Sonda lambda nie ma nic do odpalania.
Takie sprawdzanie kompresji - bo czuć opór, to wybacz, ale mało miarodajne. Ten serwis co Ci powiedział, że silnik bez kompresji odpali, też bym omijał;)
kompresje i tak sprawdzę , ale przypuśćmy że kompresja jest OK to czego jeszcze szukać ? bo Ci z serwisu(który mam omijać) uważają że to wina rozrządu ale ja go już chyba ze 100 razy sprawdziłem nawet wykręciłem świece i zmierzyłem odległość do tłoków i w ustawionych kołach w linii wszystkie tłoki są na równej wysokości .
i co w przypadku braku kompresji ? ponowne rozbieranie silnika ?
a zapomniałem dodać jeszcze że ściągałem magistrale olejową jak czyściłem misę olejową ale to chyba raczej nie powinno mieć znaczenia ?
