Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Różne korekty wtrysku
punciaks
  Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 19:54   [R75] Różne korekty wtrysku
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam kolegów. Byłem ostatnio ustawić sobie LPG u specjalisty, ale według niego są zbyt duże korekty wtrysków na głowicach "i to nie może tak być". Jestem całkowicie zielony w temacie mechaniki, ale przy pomocy forum staram się coś poduczyć :] Sondy dawniej stały wszystkie na 0,415, lecz po wymianie dwóch pierwszych napięcie się na nich zmienia, a trzeciej w aucie nie ma. Na przedniej pokrywie zaworów mam poluzowany jakiś przewód i nie da się go "zatrzasnąć" tylko nie wiem od czego on jest i czy ma to jakiś związek z tymi korektami? Pomoże ktoś?
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 20:02
punciaks napisał/a:
to jest przewód odpowietrzania skrzyni korbowej tzw. odma i nie ma nic wspólnego z korektami.
Andrzej
dawidd
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 07:48
korekty często rozrzedzająca się jak wtryskiwacze leja lub są przepchane. Bardziej mam diesla opanowanego, ale w benzynie jest podobnie. Na początek warto by było wyczyścić wtryskiwacze jakimś dobrym dodatkiem do PB, a jeszcze lepiej wyjąc je i czyścic w wanience ultradźwiękowej z podłączonym generatorem impulsów, który otwierał by je i zamykał - ale do tego już trzeba trochę sprzętu i jakiegoś obeznania z mechanika. sondy lambda musza być sprawne
[ Dodano: Pią Kwi 11, 2014 07:48 ]
aa i jeszcze korekty tez będą rożne jeśli stopień sprężania będzie rożny na cylindrach. Świece musza być dobrze przykręcone no i sprawne
tomi24lbn
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 09:19
Zmień gazownika skoro nie wie dlaczego korekty się rozjeżdżają!!
Powodem rozjazdu korekt przeważnie jest nie właściwa regulacja instalacji LPG , chociaż w twoim przypadku podejrzewam że MJ do regeneracji lub wymiany .Jaki jest ich przebieg??????
odłącz aku na godzinkę lub dwie odpal auto na PB niech pochodzi sobie na wolnych obrotach, później jazda około 50-100 km oczywiście tylko i wyłącznie na PB .
Korekty powinny wrócić do normy czyli na 00
Później regulacja LPG
Wypożyczam blokady do KV6
punciaks
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 20:45
Magicy wymagały wymiany, więc wymieniłem je tydzień temu na Magic Jet Fx podobno po regeneracji. Gazownik próbował ustawić te stare wtryski, ale widzę że po wymianie dalej jest rozjazd na bankach. Spróbuje w weekend odłączyć ten akumulator i zobaczyć czy coś pomoże.
Brak nowych postów [R75] Łacznik stabilizatora - rożne długości
dawidd Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 14, 2019 20:59
0L0
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła - różne wersje?
Czy pasuje od anglika?
xdracox Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Mar 07, 2008 09:37
rafalg
Brak nowych postów [Mg ztt] wyciek oleju w okolicach wtrysku
Kalwar Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Mar 05, 2019 05:18
Kalwar
Brak nowych postów [75]syczenie z pod wtrysku dlugo kręc
stanley89__ Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 09:29
Dawidovs
Brak nowych postów [R75] Objawy padania wtrysku/wtryskiwaczy
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 53 Sob Lis 16, 2013 21:50
michalie
